[RAG] Voyant batterie et Stop allumés
popcorn081
Prénom : Roger
Voiture : ClioRS Ragnotti
Departement : 81
Slogan : Tranquille !
Messagepar popcorn081 » mar. 17 mai 2022 18:39
Je sollicite vos avis afin de confirmer un diagnostic personnel pour lequel le contexte sème quelques doutes.
Et avant d'acheter un alternateur....
Exposé du problème :
Depuis quelques temps, la batterie le ma RAG, montre des signes de faiblesse. Mais pas de voyant allumé.
La semaine dernière, faut dire que je n'avais pas roulé depuis quelques temps, impossible de démarrer, batterie déchargée.
J'ai donc approché mon vieux Berlingo pour démarrer avec les câbles.
J'ai décidé d'acheter une batterie neuve. J'utiliserai l'ancienne sur autre véhicule.
Je la monte. Démarrage parfait mais 2 voyants rouges allumés : Batterie et STOP.
Je suis allé rouler un peu, pas d'évolution.
Mes tests :
Batterie seule 12,5 V, voiture éteinte.
Voiture en fonctionnement, 12,26V (donc pas de charge ?)
au fil d'excitation : contact coupé =0 , contact mis 11,32V.
Si je retire la cose du fil d'excitation, les 2 témoins rouges sont éteints.
Si je la rebranche normalement, les 2 témoins rouges se rallument.
J'en déduis, après lecture des forums, que l'alternateur est HS.
Ce qui me chagrinne, c'est la correspondance entre le changement de batterie et la présence de ces 2 voyants.
Que me dites-vous ? Juste un hasard ? Problème lors du démarrage avec les câbles ?
Merci d'avance de votre aide. Je vous tiendrai au courant.
Roger
Messagepar Publicité » mar. 17 mai 2022 18:39
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mar. 17 mai 2022 18:47
Ici ce n'est pas FB mais un forum.
Comme présentation,c'est pas top.
popcorn081
Prénom : Roger
Departement : 81
Messagepar popcorn081 » mar. 31 mai 2022 14:39
Oui, peu de réponses.
L'essentiel, je suis dépanné.
L'entraide n'est peut-être pas le point fort de ce forum. Heureusement, il y en a d'autres.
Dommage, on ne doit pas être très nombreux à avoir des Rags en config d'origine.
Sujet à clôturer et vous pouvez me supprimer de ce forum.
Bonne route à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
