[4RS] Couple de serrage bougies
Publié : mar. 26 avr. 2022 21:50
par DédéC4rs
Je vais changer les bougies de ma clio 4 rs, je souhaiterais savoir quel est le couple de serrages pour des bougies iridium NGK svp .
Merci d'avance
Publié : dim. 1 mai 2022 21:49
par mesterial
Malheureusement, il n'y a absolument rien dans Dialogys, aucun couple n'est indiqué mais ils disent de bien serrer au couple !
Publié : lun. 2 mai 2022 01:11
par justonlymanu
Publié : lun. 2 mai 2022 07:24
Salut, normalement c'est noté sur l'emballage non?
Publié : lun. 2 mai 2022 09:30
par Pat VG
répondre à cette question nécessite de savoir si les bougies sont neuves,c'est à dire jamais montées,ou non;en effet,le joint s'écrase au premier serrage et pas aux suivants;le couple de serrage n'est donc pas le même pour les deux cas.
Publié : lun. 2 mai 2022 20:07
par justonlymanu
Je ne suis pas sur que cela change grand chose.
Neuve ou pas, joint ecrasé ou pas, pour moi c’est le meme couple à appliquer.
20ans que j’applique ça, jamais eu un seul soucis
Publié : mar. 10 mai 2022 21:50
par TorXis
Bien regarder sur la boite des bougies, souvent c'est indiqué en tout petit.
En général ça tourne autour des 20 Nm
Publié : mar. 10 mai 2022 22:33
par darho06
Déjà graisse cuivré sur le filetage bougie, lorsque la rondelle est en contact 3/4de tour et c'est bon(bougies neuves ! )
Publié : mer. 11 mai 2022 10:41
par Pat VG
je m'étais mal exprimé,tu as rétabli le truc: au premier serrage le joint s"écrase,donc serrage"angulaire";aux suivants,serrage au couple (2m*kg);c'est très faible,on a tendance à serrer beaucoup plus,moi le premier.
Surtout pas trois quarts de tours après contact,là on arrache le filetage de culasse.....
Publié : mer. 11 mai 2022 10:54
par darho06
Ah oui si elles ne sont pas neuves c'est 28.0 Nm. Toujours avec un peu de graisse cuivré
