[2RS] Coussinets bielles
Publié : dim. 20 mars 2022 11:18
par CTR
Je vais changer mes coussinets bielles bientot, je suis a la recherche des info pour le serrage puisque c'est le plus important..
Pour le moment jai rien trouver de fiable.
Est ce que vous recommandes de changer les vis aussi? J'ai commander de vis ARP.
Clio 2 RS 2001 phase 2
Merci !
Publié : mer. 23 mars 2022 04:08
par justonlymanu
Hello,
A confirmer par les pros du f4r mais :
Tout f4r sauf 830 : 25nm + 42º
F4r 830 : 25nm + 110º
C’est mieux de changer les vis, surtout si tu les as commandé!
Publié : jeu. 24 mars 2022 13:04
par darho
Passe en ergotage tant que tu ouvre
Publié : mar. 29 mars 2022 12:14
par Tervize
Publié : mar. 29 mars 2022 16:07
par safegarage
En meca on devrais ( mais des fois c'est trop...) on devrais remplacer chaque vis démonter qui éprouvé un effort au serrage
Mais au final il n'y as que certain cas où vraiment je ne derogerai pas à la règle
En l'occurrence vis de culasse vis coussinet
Dans le mesure du possible la vis de vilo lors d'une distri aussi
Publié : jeu. 31 mars 2022 22:07
par CTR
Merci pour les infos!
Jai commander des vis arp, et les coussinets sont ergotés.
Cmm pour le serrages je continue a voir des differents opinions je sais veaiment pas qoui faire.. jai aussi trouver ceci que je dirais que cest aussi tres fiable mais cest different de ce que vous me dites..
“Coussinets tetes de bielles 20Nm 40dg“
La distribuition je lai fait avec nouveau dephaseur aussi mais jai oublier de commander le vis de vilo et cela du dephaseur aussi .. :/
Publié : jeu. 31 mars 2022 22:32
par darho
Si tu fait coussinets de bielles... vilo et segmentation aussi ? Non ?
Publié : jeu. 31 mars 2022 23:40
par Tervize
Salut, ma source: Renault Dialogys pour ma part. À jour de 2021. C'est ce qui est censé être appliqué par le réseau Renault.
Publié : ven. 1 avr. 2022 10:44
par CTR
Merci je vais faire confiance!
Apres vous conseiller de faire une rodage et une revision apres qq km pour voir s’il y a bronze dans l’huile?
Si oui cb de km de rodage +-?
Publié : ven. 1 avr. 2022 17:11
par CTR
Pour le moment juste les coussinets, j’ai pas sorti le moteur je vais le faire sur place.
Merci pour ton avis cmm!
Publié : lun. 4 avr. 2022 19:31
par Vince77
Les vis ARP ne nécessitent pas un serrage spécifique?
