[RS2] Ajout sonde température huile
Publié : dim. 7 nov. 2021 21:14
par francis.barman
Hello les gens !
Je pense que ça serait bien d'ajouter une sonde de température d'huile sur ma RS2 !
Savez-vous si il existe des emplacements pour rajouter une sonde sur le bloc ou il faut passer par une platine sandwich avec le filtre?
Merci d'avance
Publié : lun. 8 nov. 2021 05:48
par darho
Salut, malheureusement non.
Le plus important c'est la pression d'huile, j'ai mis un 4 en 1 de chez jettautosport avec un radiateur d'huile 10 rangées, temp d'eau, voltage, pression et temp d'huile.
Regarde ma page ça se fait bien
Publié : lun. 8 nov. 2021 11:55
par francis.barman
Yeah merci je vais checker ca !
Publié : lun. 8 nov. 2021 12:36
par Juli3n_31
Hello,
Passe par une plaque sandwich c'est le plus simple
Publié : mer. 10 nov. 2021 07:25
par loop
Plaque sandwich si pas de modine ou bouchon de vidange avec sonde.
J’ai tout à la maison en vue de faire le montage mais me suis jamais penché dessus ^^
Publié : mer. 10 nov. 2021 07:40
par darho
Une sonde sur bouchon de vidange ?
ça risque de toucher ça ? Une plaque sandwich et tu as tout bien placé
Publié : mer. 10 nov. 2021 20:09
par loop
Non c’est un montage fais par grand nombre et qui ne pose aucun soucis.
Même bien rabaissé avant d’aller toucher tu a de la marge.
Plaque sandwich si tu a déjà une modine ce que beaucoup qui piste on ben ça passe pas ;)
Publié : lun. 20 déc. 2021 07:39
par Yot
Il existe aussi des T qui se mettent en lieu et place de la sonde d’origine ensuite sur un côté on met la sonde d’origine et de l’autre pression ou température
