[3RS2] Fuite d'huile ?
Shorus
Voiture : 3RS A&D n°19
Slogan : On est pas venus ici pour être là.
Messagepar Shorus » sam. 2 oct. 2021 18:21
Salut à tous,
En cherchant une solution à mon problème de manque de puissance j'ai fini par tomber sur la coupable : la bobine du cylindre 1 (enfin je suppose que c'est le 1, c'est le plus à gauche à côté du bouchon d'huile).
La voiture est transfigurée et tant mieux, mais en changeant cette bobine j'ai remarqué un potentiel problème : la bobine est solidaire d'une sonde et j'ai l'impression que le joint autour de la sonde ne se fait pas bien, d'où la présence d'huile. Je ne sais pas si c'est à cause d'un joint usé, d'un joint manquant ou si c'est prévu comme ça 🙄
Est-ce que le joint se change ? Si oui quelqu'un aurait-il la référence ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Messagepar Publicité » sam. 2 oct. 2021 18:21
alfavm155
Voiture : clio 3 rs
Departement : 71
Slogan : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Messagepar alfavm155 » dim. 3 oct. 2021 07:08
J'ais eu une fois se genre de suintement sur se joint spy. j'avais nettoyé vite fait les traces et commandé le joint ici : https://www.piecesauto-pro.fr/corteco-2097924
Les traces d'huiles mettent très longtemps à réapparaitre, un petit coup de chiffon et c'est propre, je ne remplace pas le joint pour l'instant.
Shorus
Messagepar Shorus » dim. 3 oct. 2021 13:25
Super, merci pour la référence, je vais nettoyer, changer le joint et contrôler ensuite.
