Salut !
J'espère poster dans la bonne rubrique, si c'est pas le cas mille excuse..
Comme dit dans ma présentation je suis nouveau possesseur d'une RS2 172 qui me file la banane derrière le volant chaque jour que dieu fait.
Sauf...quand en sortie de virage (et uniquement dans ce cas la) j'ai des coupures moteurs nettes et franches, genre elle va s'arrêter... si je coupe les gaz
ou relache un peu la pression sur l'accélérateur ça revient...
Ce phénomène n'apparait jamais en ligne droite même à pleine charge, je lui ai pas encore fait cracher ses tripes mais jusqu'à 6500 tout va bien, le moteur prend
tous ses tours normalement.
La pompe à essence a été changée il y a un an, ainsi que les bougies et le faisceau d'allumage...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Merci d'avance.
[RS2] Coupures moteur en sortie de virage...uniquement
- Dondiego2000
- Voiture : RS2 phase 2
- Departement : 13
- Slogan : ça passait, c'était beau...
Ça te le fait également quand tu as le plein ?
Est-ce-que tu as remplacé ta tresse de masse moteur ? autant virage gauche et droite ? Ton tableau de bord reste affiché normalement ?
CLIO 2 RS 2 réfection totale moteur + prépa
- Dondiego2000
- Departement : 13
ça le fait avec le plein et maintenant que tu le dis j'ai l'impression que c'est plus sur les virages à droite...
Pas de voyant allumé... et la tresse de masse moteur dsl mais je sais pas cé quoi...
Tu peux m'en dire plus ?
Virage à droite donc basculement des fluides à gauche... si c'est vraiment à grande charge et gros appuis long, tu peux dejauge ta pompe à huile.,.. à côté de la boîte le moteur est relié à la masse par un câble plat tressé dit tresse de masse, si elle est en mauvaise état et tes silentblock moteur également tu peux avoir une perte de puissance par la perte d'intensité du à la mauvaise mise à la masse contrôle également la bonne fixation de ta batterie...
- Dondiego2000
- Departement : 13
J'avoue que la première fois que j'ai constaté le symptôme j'avais un peu fait le goret sur une montée de col mais j'ai ressayé à une allure plus tranquille sur du sinueux serré,
pareil...
J'ai aussi pensé au déjaugeage et j'ai vite contrôlé mon niveau après la première fois mais RAS...
Je vais me pencher sur cette histoire de tresse.
merci a toi.
pareil...
merci a toi.
Salut, alors ou tu en est de tes coupures? Regarde bien ton faisceau ou le câblage que tu as rajouté...
Un amis a eu ce type de panne qui rend fou , il a trouvé un petit câble qui c'était un peu dénudé à la friction et lui faisait les mêmes symptômes que tu as...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités |
