[RS2] Carter plastique inferieur distribution
Publié : mer. 8 sept. 2021 19:58
par lagaf86
ayant acheter récemment une petite clio rs 2 ,je suis entrain de faire la distribution moteur en place ,je galère sur ce cache plastique de distri pour le remettre .avez vous une combine .......
je précise qu' il était au démontage et qu' il manqué un morceau
merci d avance
Publié : mer. 8 sept. 2021 21:23
par Juli3n_31
Il faut le remettre avant la damper, normalement pas de soucis
Publié : mer. 8 sept. 2021 22:19
par lagaf86
vous le passez par le dessous ou le dessus car il coince entre les galets et le coté .
j ai vu sur certains tutos que des personnes faisaient le calage après avoir passé le carter ?
Publié : jeu. 9 sept. 2021 21:33
par jerome rs1
oui de memoire il faut le remettre et ensuite emboité le damper; il me semble que c est impossible sinon.
Publié : jeu. 23 mars 2023 09:18
par Olivier974
Salut les amis, petites info concernant ce carter. Je ne l'ai pas et apparemment plus dispo chez Renault. Comment faire svp??? Je galère avec sa, je dois changer ma poulie de déphasage mais j'attends d'avoir le carter pour tout changer en même temps....
Publié : jeu. 23 mars 2023 14:17
par ArchiBX33
Très très compliqué a trouver.. Ça commence a être aussi rare que les passages de roues.
Il faut regarder en occasion sur des groupes Facebook, ou des fournisseurs de pièces d'occasion comme Saboul Auto Sport (Pas en stock en ce moment) Godefroy Auto Sport...
Publié : jeu. 23 mars 2023 18:03
par Olivier974
Et j'ai oublié de le préciser mais je suis de la Réunion donc cela n'arrange rien....
Publié : jeu. 23 mars 2023 18:12
par ArchiBX33
Je l'avais vu. 974 C'est un chiffre que l'on oubli pas ! J'y étais en octobre dernier. Je suis allé faire un tour sur le circuit Felix Guichard pour voir un peu l'atmosphère.
Mais oui pour vous fournir des pièces c'est un casse tête de dingue !
Publié : jeu. 23 mars 2023 18:57
par Pat VG
ce ne serait pas faisable en impression 3D?
Publié : ven. 24 mars 2023 04:09
par Olivier974
Sympa sa, j'espère que tu as pu profiter un max de ton séjour.
Oui le CFG est le seul circuit de l'île.... c'est triste pour une île qui compte autant de passionnés.
Effectivement certaines pièces sont galère à trouver.....mais ce sont surtout les délais qui sont pénalisant mais bon pas le choix donc on s'y fait.
Publié : ven. 24 mars 2023 04:13
par Olivier974
J'y ai pensé mais le seul contact que j'ai pu avoir en local qui bosse sur les impressions 3d me disait ne pas avoir la bonne matière....
Après faudrait aussi avoir les cotes pour pouvoir reproduire et je n'ai même pas de modèle ne serait-ce qu'abimé...
Et au final ce projet est bloqué à cause de cette pièce...
Publié : ven. 24 mars 2023 10:22
par Pat VG
contacte Chubol en MP
Publié : sam. 25 mars 2023 06:25
par Olivier974
Merci mais il n'en a pas....
Dommage
Publié : sam. 25 mars 2023 10:35
par Pat VG
Dommage
oui mais il a une imprimante 3D,il a fait ses écopes de freins avec.
Publié : dim. 26 mars 2023 07:37
par Olivier974
Il m'a juste répondu ne pas en avoir et je n'ai pas insisté...
