[3RS] Fuite haut moteur
Publié : ven. 4 juin 2021 13:15
par Jesycopi
Salut à tous, j'aurais besoin de vos lumières concernant une fuite sur mon haut moteur entre les deux premiers injecteurs...
Je ne sais pas si c'est de l'huile ou si c'est un problème d'injecteur...
Publié : ven. 4 juin 2021 13:22
par ArchiBX33
Hello,
La petite flaque faudrait en touchant essayé de déterminer si effectivement c'est de l'huile ou de l'essence. Mais franchement je penche plutôt pour de l'essence et un joint d'injecteur qui a du se rompre.
A voir ce que les autres en pensent.
Publié : ven. 4 juin 2021 13:31
par Jesycopi
Merci de ta réponse rapide ArchiBX33
Publié : ven. 4 juin 2021 16:02
par Bazil54
J'ai la même. A priori, c'est fréquent sur 3RS. Il s'agit de l'huile qui remonte le long des vis du couvre culasse ou une très légère fuite du joint de couvre culasse.
As tu la même chose dans les petites cavités à côté de ton bouchon de remplissage d'huile?
Publié : ven. 4 juin 2021 19:05
par Jesycopi
Voici un peu plus détaillé les dégâts !!!
Publié : ven. 4 juin 2021 23:54
par Bazil54
Déjà, est ce que tu consommes de l'huile anormalement?
Et ensuite, nettoie bien ta cale d'admission (là où c'est tout dégueu) et contrôle pendant quelques temps si ça revient rapidement ou pas.
Publié : sam. 5 juin 2021 16:14
par Tervize
Bouche les trous du collecteur d'admission, ca peut éviter une dépose de culasse
Conséquences de coulures d'huile lors du remplissage par le bouchon. Ca stagne sur le collecteur.
Un bon nettoyage du cache culasse, collecteur d'admission et plénum à prévoir.
C'est moment de faire de la peinture si tu en as envie.
Egalement, joint (plenum/collecteur ou collecteur/culasse) à changer en cas de démontage, marque Payen d'origine.
Si persistant c'est que ton joint de cache culasse est hs. Mais attention c'est un joint posé à la mano en cordon loctite 518.
Publié : sam. 5 juin 2021 16:42
par Jesycopi
Je vous remercie pour les infos.
J'ai nettoyé aujourd'hui et je vérifierai le week-end prochain pour voir si les dépôts sont revenus ...
Publié : sam. 5 juin 2021 16:52
par Tervize
Personnellement j'ai aussi ce dépôt, mais ca ne m'inquiète pas. Je nettoie de temps en temps. Le jour où je sors la culasse, je ferais une bonne étanchéité
Publié : sam. 5 juin 2021 16:59
par Jesycopi
Merci Tervize
Publié : sam. 5 juin 2021 17:16
par Adrien2017
Salut, vu l'emplacement ce n'est strictement rien,
Tu verras, tu as nettoyé et ca ne reviendra pas, a moins que tu ne fasse une vidange et que comme beaucoup d'entre nous, lorque va mettre ta nouvelle huile le flux du bidon t'en fasse mettre a coté.
99.9% que cette huile est le resultat d'un "mal visé) lors des vidanges precedentes
On peut d'ailleur voir sur tes photos les coulées venant de ton bouchon de remplissage
Publié : lun. 7 juin 2021 16:37
par Jesycopi
J'ai nettoyé , je verrai bien si ca revient ...
Merci à tous pour vos conseils
Publié : mer. 26 janv. 2022 13:30
par Xprit
Alors c'est revenu ?
Publié : mer. 26 janv. 2022 16:44
par Jesycopi
Je n'ai pas vérifié si cette fuite était réapparue de nouveau ...
Je vais voir ce week-end.
Publié : sam. 5 févr. 2022 10:50
par Adrien2017
Long week end, y'en a qui ont de la chance
