[RS3] Calage moteur
Publié : ven. 7 mai 2021 17:33
par Kevin83
Bonjour a tous, petit soucis aujourd'hui avec ma 182, après avoir roulé une bonne heure cette après-midi elle se met à caler dans les bouchons, plusieurs fois consécutive comme une panne de carburant mais pas de voyant réserve rien alors que j'étais casi dans le rouge, j'ai remis 40e et j'ai laissé tourner 20min plus de calage, déjà eu des soucis sur les pompes à carburant la dessus?
[RS3] Calage moteur
Publié : ven. 7 mai 2021 21:25
par darho
Tu vas dans quelle station ? Tu as combien de borne ? Étant en rs2 un nettoyage ou remplacement de la crépine de pompe à essence et un petit contrôle de tes injecteurs si tu n'as jamais mis de nettoyant injecteurs environ toutes les 2 vidange...
[RS3] Calage moteur
Publié : ven. 7 mai 2021 22:13
par Kevin83
Salut, 190000 kms je vais que chez total et uniquement du sp98, j'ai la voiture que depuis 2000 kms et pas de facture ni d'injecteur ni de pompe à essence
[RS3] Calage moteur
Publié : ven. 7 mai 2021 23:30
par Juli3n_31
J'ai l'impression que le capteur de réserve est assez hasardeux sur ces clio.
Tu as roulé longtemps après avoir calé dans les bouchons ?
Elle tombe assez vite en panne d'essence une fois dans le rouge, en tout cas pour la mienne
[RS3] Calage moteur
Publié : sam. 8 mai 2021 00:22
par Kevin83
Le temp de me rendre à la total la plus proche elle a recalé 3 ou 4 fois et après avoir mis de l'essence j'ai attendu 25 minutes au ralenti et plus de problème, le truc c'est que si j'avais plus d'essence elle devrait pas redemarrer
[RS3] Calage moteur
Publié : sam. 8 mai 2021 08:00
par Juli3n_31
Si moi j'avais réussi a faire 2 km avant d'être tombé une première fois en panne
La deuxième fois par contre je suis pas répartit
Ça ressemble a une panne d'essence
[RS3] Calage moteur
Publié : sam. 8 mai 2021 08:25
par darho
Ah d'accord elle à dejauge ce n'est rien, mais vu les bornes tu peux démonter la pompe pour changer la crépine et acheter un bidon de nettoyant injecteurs à mettre dans le réservoir sinon ils ne vont pas tarder à claqué, tu met ça tout les 10 plein de la bonne huile à changer quand elle est trop bronzé ( ne regarde pas les km) et elle te fera 250000 sans soucis
