[RS2]
Publié : mar. 26 janv. 2021 19:38
				Salut a tous
Propriétaire d'une Rs2 de puis 3 mois je m'étais mis en tête de reprendre la distribution au printemps.
Malheureusement j'ai pris la distri dans la figure il y a 1 mois étant mécano de métier j'ai retrouver une culasse d'occasion puis tout repris de A à Z
Ensuite redémarrer la voiture impeccable lors des premiers essais la voiture me paraissait creuse entre 3000 et 4000 tours mais rien d'affolent
Puis de pire en pire le les creux se sont transformer en trous puis raté d'allumage durant plusieurs secondes gros manque de couple j'ai changer
- Bougies + Fils de bougies
- Capteur Map
- Electrovanne de dephaseur
- Nettoyage papillon + Contrôle faisceau
- Controler si prise d'air
Aillant toujours posséder des véhicules du groupe PSA je n'ai pas changer la poulie de d'admission quelques personnes m'ont dit que elle était indispensable à changer au moment de la distribution j'attends vos réponses bien cordialement
- Capteur Map
