[RS2]
GuiguiRs2
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2Rs2
Departement : 25
Slogan : Daily 2rs2 black
[RS2]
Messagepar GuiguiRs2 » mar. 26 janv. 2021 19:38
Salut a tous
Propriétaire d'une Rs2 de puis 3 mois je m'étais mis en tête de reprendre la distribution au printemps.
Malheureusement j'ai pris la distri dans la figure il y a 1 mois étant mécano de métier j'ai retrouver une culasse d'occasion puis tout repris de A à Z
Ensuite redémarrer la voiture impeccable lors des premiers essais la voiture me paraissait creuse entre 3000 et 4000 tours mais rien d'affolent
Puis de pire en pire le les creux se sont transformer en trous puis raté d'allumage durant plusieurs secondes gros manque de couple j'ai changer
- Bougies + Fils de bougies
- Capteur Map
- Electrovanne de dephaseur
- Nettoyage papillon + Contrôle faisceau
- Controler si prise d'air
Aillant toujours posséder des véhicules du groupe PSA je n'ai pas changer la poulie de d'admission quelques personnes m'ont dit que elle était indispensable à changer au moment de la distribution j'attends vos réponses bien cordialement 😁
[RS2]
Messagepar Publicité » mar. 26 janv. 2021 19:38
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
[RS2]
Messagepar Dav187 » mer. 27 janv. 2021 11:09
Salut, tu l'a passée a la valise?
Dans l'ordre je ferai : debrancher l'electrovanne dephaseur pour voir voir si changement de comportement
Controler la sonde lambda amont (avant cata)
ensuite injecteur pompe a essence
GuiguiRs2
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2Rs2
Departement : 25
[RS2]
Messagepar GuiguiRs2 » mer. 27 janv. 2021 12:28
Hello merci de ta réponse la valise de ressort aucun défaut a part pression du gaz de clim car l'ancien proprio a démonter le système de clim complet
- Elctrovanne débrancher idem
- Injecteur changer
- la pompe a tester car pas fait et sonde lambda également jai oublier de préciser qu'elle est decata et qu'elle roulais très bien même décata si sa peut aider
Merci 😊
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
[RS2]
Messagepar Vince77 » mer. 27 janv. 2021 15:57
Hello,
oui je jetterai également un oeil à la lambda.
Je ne sais pas si tu as accès à la vrai valise renault, mais elle te remonte la valeur temps réel du lambda, tu seras vite fixé ^^
GuiguiRs2
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2Rs2
Departement : 25
[RS2]
Messagepar GuiguiRs2 » mer. 27 janv. 2021 23:47
Je n'ai pas accès a la clip malheureusement mais je peut voir avec mon diag Snap on les valeurs en direct qui sont bonnes...😏
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
[RS2]
Messagepar Dav187 » jeu. 28 janv. 2021 10:59
GuiguiRs2 a écrit : Hello merci de ta réponse la valise de ressort aucun défaut a part pression du gaz de clim car l'ancien proprio a démonter le système de clim complet
- Injecteur changer
Merci 😊
Si je comprends bien le comportement de la voiture ne change pas lorsque tu debranche l'electrovanne dephasage?
Si c'est le cas, et puisque tu as changé cette electrovanne il y a de forte chance que ta poulie dephaseur soit la cause
GuiguiRs2
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2Rs2
Departement : 25
[RS2]
Messagepar GuiguiRs2 » jeu. 28 janv. 2021 13:51
En effet la poulie a l'air d'être en cause le prix fait mal chez Renault d'origine mais pas d'autres alternatives donc a samedi pour les travaux et je vous donnes des news 😊
JLA
Prénom : Jluc
Voiture : Clio 2 rs 2
Departement : 971
Slogan : Coup de coeur
[RS2]
Messagepar JLA » ven. 29 janv. 2021 12:46
Salut
Pour le ralenti j'ai eu un souci de canister, la tête était sortie et faisait appel d'air. Juste rebrancher. Gratuit à vérifier.
Pour la poulie en origine c'est du AISIN.
Tu trouves ça à 130€ sur des sites tels que Misterauto.... idem Damper / Metalcaucho.
GuiguiRs2
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2Rs2
Departement : 25
[RS2]
Messagepar GuiguiRs2 » ven. 29 janv. 2021 18:51
Canistere tu dit a quel niveau tu avais l'appelle d'air sa m'intéresse ton histoire car moi mes tuyeau se ballades jai vu entre midi et deux
Car j'ai changer a midi l'électrovanne de déphasage mais la j'ai un gros doute sur la pompe a essence je m'explique :
Quand je part du boulot l'auto roule pendant 30 sec normal quand elle se met a deconner je coupe le contact et je remet elle reprend son comportement normal pendant 30 sec et ainsi de suite tout le temps donc le problème doit être électronique mais je sèche 😅
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
[RS2]
Messagepar Juli3n_31 » ven. 29 janv. 2021 19:51
ta distri il lui est arrivé quoi exactement ?
ton faisceau d'allumage tu as mis quelle marque ?
j’essaierai de changer la bobine
drikcet26
Prénom : Cedric
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 26
Slogan : N'imitez personne Un lion qui copie un lion devient un singe
[RS2]
Messagepar drikcet26 » jeu. 4 févr. 2021 07:58
Slt ça peut être aussi une sonde à oxygène celle amont ,j'ai ce genre de souci sur la mienne par contre une fois chaude elle marche normalement. Le mieux évidemment serait de la passer à la Clip
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités
