[2RS] Bruit moteur à froid
nini
Voiture : clio 2 rs
Slogan : .
Messagepar nini » jeu. 31 déc. 2020 15:42
Hello,
J'ai depuis quelques jours à froid un bruit qui est apparu sur la 2RS phase 2.
Une sorte de couinement qui me fait penser à un roulement ou une courroie.
Le bruit n'apparait pas immédiatement, il commence environ 30 à 60 secondes après démarrage, s'amplifie pendant 2-3 minutes, puis s'estompe jusqu'à disparition 2 minutes plus tard. Il ne revient pas tant que le moteur est chaud.
La distribution a été faite y a 1 an et demi (sans la poulie déphaseur car la voiture a 20k km seulement).
Je pensais au début à une des courroies ou un des galets mais j'ai des doutes vu que ca ne le fait pas au tout début...
J'ai fait des vidéos pour avoir le son...
https://drive.google.com/file/d/14p0snG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rITXEa ... sp=sharing (ca se termine par ce bruit avant de s'estomper)
Une idée de ce que ca peut être?
Merci d'avance
a+
Messagepar Publicité » jeu. 31 déc. 2020 15:42
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
Messagepar Pat VG » jeu. 31 déc. 2020 17:05
vérifie la tension de la courroie d'accessoire qui entraine l'alternateur.
nini
Voiture : clio 2 rs
Slogan : .
Messagepar nini » jeu. 31 déc. 2020 17:31
Tension de courroie je devrais avoir le bruit directement au démarrage, non ?
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » ven. 1 janv. 2021 10:41
oui,mais ça peut aussi venir du roulement d'alternateur coté poulie qui"miaule" à froid car la courroie a été trop tendue et ça l'a endommagé.
nini
Voiture : clio 2 rs
Slogan : .
Messagepar nini » ven. 1 janv. 2021 16:45
Pour quelle raison ca ne miaulerait qu'après 1min ?
AmineA
Messagepar AmineA » ven. 1 janv. 2021 18:45
Idem, j'aurai commencé par le moin chiant, la courroie d'accessoire pour éliminer cette probabilité.
nini
Voiture : clio 2 rs
Slogan : .
Messagepar nini » ven. 1 janv. 2021 19:43
De toute facon, le tendeur accessoire est automatique, non ? Je vois pas comment régler la tension
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » dim. 3 janv. 2021 17:35
Je pense aussi que ça vient de l'une des 2 courroies, vu la fréquence ce serait plutôt l'accessoire que ça se passe.
Dépose la courroie accessoire et contrôle chacune des poulies: damper, alternateur, clim, galet fixe, galet tendeur...
Pourquoi le bruit disparaît? Peut-être car en tournant ta courroie va chauffer et se ramollir et la tension change...
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » mar. 12 janv. 2021 08:06
nini a écrit : De toute facon, le tendeur accessoire est automatique, non ? Je vois pas comment régler la tension
Oui automatique
Je fais ma pub avec un petit tuto: depose-pose-de-la-courroie-d-accessoire-t64304.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Alain91, crapo et 182 invités
