[3RS] Question suite passage reprogrammation E85 et stage 1
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Voiture : Clio 3 RS
- Departement : 74
- Slogan : Clio 3 RS phase 1 noir profond
Salut à tous et bonne année 2021 ...
J'ai passé la Clio en stage1 avec reprogrammation E85 mais j'ai une question à vous poser.
Le préparateur m'a dis que modifier l'écartement des électrodes de mes bougies DENSO VK22.
Je les avais installer avec un écartement de 0,9 pour une utilisation SP98.
Il me dit de descendre l'écartement à 0,5 pour l'E85.
Lors des reprogrammation de vos voitures, avez-vous changer cette valeur ?
Visiblement, cela permet une meilleure combustion du E85.
Merci à tous
Merci à tous
Clio 3 RS ph.1 noir profond, Stage 1 et reprogrammation Ethanol, Kit Admission Directe Green , silencieux arrière InoxCar, tube intermédiaire Inoxcar
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Departement : 74
Salut, personne n'a une réponse à ma question ?
- Marty63
- Voiture : C 4RS² Trophy
- Departement : 63
- Slogan : Un siège, un volant, une passion !
Désoler, j'ai fait flexfuel mais j'ai une Clio 4 donc je serais te dire pour ma part.
Ma Clio 4 RS² Trophy RS16 ==> 63-4rs-trophy-phase-2-jaune-sirius-t62884.html
- Mat30
- Prénom : Mathieu
- Voiture : C3RS2/Saxo/106
- Departement : 30
- Slogan : If in doubt, flat out !
Salut pour te répondre, j’ai fait la reprog flex fuel + stage 1 sur ma C3RS, j’ai jamais eu à changer quoi que ce soit sur les bougies et ça marche nickel
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Departement : 74
Merci Mat30 pour ta réponse.
C'est vrai que pour l'instant, cela fonctionne bien d'origine.
Je vais juste vérifier l'état de mes bougies.
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Departement : 74
Salut à tous,
J'ai vérifié l'état de mes bougies Denso VK22.
Elles sont propres avec un très léger dépôt gris clair.
Un coup de brosse métallique et je suis passé à un écartement de 0,5 mm.
Je vais tester pour voir s'il n'y a pas de problème d'allumage.
Je vous tiens au courant ...
- Mat30
- Prénom : Mathieu
- Departement : 30
Je comprends pas trop le truc de changer l’écartement ?!
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Departement : 74
D'après le gars de la reprogrammation , cela change l'allumage de l'éthanol ...
Je viens de faire une cinquantaine de kms et j'ai une perte de puissance et d'accélération par rapport à avant !!!
Bilan : je vais remettre 0,9mm à la place de 0,5mm.
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Departement : 74
Je confirme , cela fonctionne bien mieux avec un écartement de 0,9 mm !!!
Tu as sentis une vrai différence de puissance avec la reprog ethanol ?
- Jesycopi
- Prénom : Jérôme
- Departement : 74
Je ne serais pas te dire car j'ai fais reprogrammer la Clio en stage 1 en même temps.
Sinon, les deux combinés a permis de baisser le régime pour avoir le couple maxi.
- ClioRSxtrem
- Prénom : franck
- Departement : 30
- Slogan : si tu freine t'es un lâche !!!
moi j'y vais le 19 pour la reprog de ma 3RS2 il m'a juste signalé que tous les 20000 il faut changer les bougies , mais c 'est juste pour éviter les soucy de demarrage à froid l hiver
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités |
