[3RS2] Panne pression d’huile
Mat30
Voiture : C3RS2/Saxo/106
Departement : 30
Slogan : If in doubt, flat out !
Messagepar Mat30 » lun. 21 déc. 2020 12:03
Salut à tous, je post ce message un peu inquiet. En ce moment je me sers très peu de la Clio voir quasiment pas, et je la démarre une fois tous les 15 jours à peu près.
Là ce matin je la laisse tourner 5min à l’arrêt, je fais un tour dans le quartier très doucement (5min), et au moment où je me re gare chez moi, je met 2 ou 3 coups de gaz légers, et j’ai l’alerte « panne pression d’huile » qui s’est allumée :crazy:
J’ai de suite coupé, j’ai contrôlé évidemment le niveau d’huile qui est bon, et j’ai redémarré 30s sans que le message et le voyant reviennent....
PS : je n’ai jamais eu ce message et ce voyant avant.
C’est déjà arrivé à quelqu’un ?
Il faut que je m’inquiète plus que ça ?
Merci d’avance
Messagepar Publicité » lun. 21 déc. 2020 12:03
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Messagepar Pat VG » lun. 21 déc. 2020 15:19
ça peut être anodin (capteur ou connectique déconnants) ou gravissime (pompe à huile HS);dans ce dernier cas il ne faut pas démarrer le moteur sinon il casse en quelques secondes;le niveau d'huile peut être normal et la pompe HS
commence par inspecter ton capteur de pression d'huile et sa connectique,en cas de doute remplace le ça ne vaut pas une fortune
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » lun. 21 déc. 2020 18:44
Super merci pour ta réponse. Ceci dit la première réponse me conviendrait mieux...
Comment savoir si c’est que le capteur?
Sinon oui pour le prix je peux essayer au moins ça
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » lun. 21 déc. 2020 18:58
tu pourrais le savoir en montant un manomètre à cadran 0/10 bars à la place du capteur;un truc à 10 balles pour l'eau suffit;j'en ai fabriqué un pour vérifier la pression d'essence dans la rampe d'injection,c'est pas sorcier,c'est de la plomberie basique;la difficulté c'est de trouver les raccords au bon filetage,et une durite qui tient la pression;j'avais utilisé du tuyau d'alimentation de lave linge (un vieux), des colliers Serflex, et un mano de réducteur de pression d'eau de mon jardin (un vieux aussi);pour un cout nul.
En principe à froid une pompe à huile pousse vers 7 à 8 bars mais il y a un by-pass avec un ressort taré qui limite vers 6 bars.la pression dépend évidemment aussi du régime moteur;vers 2000 RPM à froid tu devrais être vers 3 ou 4 bars.
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » lun. 21 déc. 2020 19:11
Merci beaucoup pour toutes tes explications c’est top. Je vais tenter voir si j’arrive à quelque chose
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » lun. 21 déc. 2020 19:49
j'espère pour toi que ce n'est pas la pompe.
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mar. 22 déc. 2020 09:24
J’espère aussi. Mais le fait qu’elle reste immobile depuis quelques jours auraient pu jouer dans le fait que la pompe lache ?
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mar. 22 déc. 2020 10:35
non;en fait si la chaine d'entrainement de la pompe avait lâché ton moteur serait déjà cassé.
si la platine des engrenages est rayée,cela induit des pertes de charge donc un défaut de pression à chaud et au ralenti uniquement,dangereux et mortel mais pas instantanément.
la troisième cause de panne est la casse du ressort du by-pass et en général là aussi le moteur casse dans les 5 secondes qui suivent car tout passe par le by-pass et la pression de lubrification est nulle.
Mais vu les conséquences possibles,je te conseille de ne pas tenter comme ça!
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mar. 22 déc. 2020 10:50
La je viens de la démarrer par exemple depuis plus de 20min au ralenti, pas de voyant, aucun bruit anormal, ralenti stable comme d’habitude. Et l’aiguille de tempé juste un peu avant la moitié, donc elle est chaude.
Le message est venu hier uniquement après mes 2 ou 3 coups de gazs j’ai l’impression, je sais pas s’il y a un lien ou pas avec ça
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mer. 30 déc. 2020 11:53
Retour sur mon voyant et message d’erreur. Alors je pense que ça venait d’un soucis de charge de la batterie, étant donné que j’ai une Odyssey PC680, elle a pas du aimer le froid, et le fait que la clio ne roule pas trop en ce moment. Et ça a dû m’envoyer un défaut électronique.
Car je l’ai prise avant hier, j’ai fait un bon tour de 40min, en roulant tranquille au début, et arsouille au milieu, et aucun voyant ou bruit anormal !
Donc vraiment soulagé par le dénouement :cool:
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mer. 30 déc. 2020 17:01
Allez,roule ma poule! :boire:
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mer. 30 déc. 2020 18:21
Merci pour ton aide !
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » sam. 16 janv. 2021 18:33
Bon je reviens avec mon message « panne pression d’huile ». Donc il est revenu aujourd’hui, beaucoup plus présent, après plusieurs balades sans qu’ils se rallument, aujourd’hui il a décidé de revenir pendant que je roulais.
Ceci dit, j’ai continué ma route, pas de bruit anormaux, elle tourne nickel.
Mais en regardant au niveau de mon capteur de pression d’huile, j’ai remarqué que ça « suinte »...est ce lié ?
Je pense que oui (j’espère), si c’était la pompe, ça m’aurait déjà lâché je suppose... @Pat VG j’en demande à tes lumières :boire:
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » dim. 17 janv. 2021 10:17
si tu veux vraiment etre rassuré,fais un montage de manomètre de pression à la place su capteur;attention,pression forte (de l'ordre de 6 à 7 bars) et liquide chaud.
Xprit
Prénom : Xavier
Voiture : 3Rs1 Rouge toro
Departement : 44
Slogan : nada
Messagepar Xprit » dim. 17 janv. 2021 10:34
voici les pressions d'origine que l'on doit avoir sur les F4R 830/832
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
