				[RS1] Procédure de vidange réservoir d'essence
				Publié : ven. 18 déc. 2020 09:46
				par anton1
				Bonjour à tous !
J'ai une question bête ... Comment peut-on vider complètement son réservoir d'essence ?
Je vous vois déjà arriver ... non sans faire le coup de la panne sèche.
Ma clio n'a plus bougé de puis très (trop!) longtemps et il serait préférable de faire une petite vidange.
Merci pour vos conseils
				Publié : ven. 18 déc. 2020 10:19
				par Pat VG
				tu utilises la pompe à essence électrique comme vidangeuse.
				Publié : ven. 18 déc. 2020 11:03
				par anton1
				Ok ! Pas de risque qu'il y ait des résidus ? comment je la fais tourner "manuellement" ?
				Publié : ven. 18 déc. 2020 13:59
				par Pat VG
				normalement elle démarre qd tu mets juste le contact,puis s'arrête si le moteur ne tourne pas;en répétant cette manip,tu vides ton réservoir:tu as juste le tuyau d'arrivée à la rampe d'injection à dériver vers un bidon.
				Publié : ven. 18 déc. 2020 14:22
				par anton1
				Ok ! Ben j'espère que j'avais pas fait le plein ...
				Publié : ven. 18 déc. 2020 14:27
				par Raptor_58
				Il n'y a pas un bouchon en dessous du réservoir ?
				Publié : ven. 18 déc. 2020 14:31
				par anton1
				Non selon me recherches, il n'y a d'accès que depuis dessus par la pompe.
				Publié : ven. 18 déc. 2020 15:12
				par Pat VG
sinon il y a une autre méthode:tu accèdes à la pompe,tu débranches son connecteur électrique et tu l'alimentes en direct avec un chargeur de batterie.
				Publié : ven. 18 déc. 2020 15:30
				par anton1
Top ! Merci ! je vais essayer comme ça
				Publié : lun. 21 déc. 2020 16:54
				par anton1
				Alors finalement j'ai vidangé le réservoir en mettant le contact puis en coupant. A chaque coup de clé, on fait sortir à peu près 1dl. Ca a été assez vite de vidanger la 20aine de litres qui restaient.
J'ai débranché au niveau de la rampe d'injection. Très facile d'accès.
Merci pour vos conseils !
