[4RS] Bruit de sifflement moteur, audible dans l'habitacle
Publié : jeu. 17 déc. 2020 09:50
par fxdejonje1409
Salut à tous,
J'ai une clio 4 rs de fin 2015 qui totalise 64.000kms, vidange moteur + filtre vient d'être fait, 4 pneus neufs qui ont moins de 200 bornes, ainsi que plaquettes arrière neuves.
J'ai un bruit parasite comme un genre de sifflement électronique dès le démarrage, qui s'accentue ou non en fonction du régime moteur.
Par contre ça devient inaudible avec la vitesse, à partir de 40-50km/h...
Le bruit est assez compliqué à expliquer, c'est un sifflement assez "électronique", comme un bruit de pompe j'ai l'impression.
Je suis quasi sûr que ça ne vient pas du turbo car le bruit est bien différent et je suis capable de l'entendre quand il charge et ce sont 2 bruits qui sont différents...
J'espère simplement que ça ne vient pas de la boîte !
Quelqu'un a déjà eu ce genre de souci ?
A quoi vous pensez ? Pompe à carburant ? Admission qui déconne ?
Merci,
Publié : jeu. 17 déc. 2020 22:31
par AmineA
Hola,
Tu as essayé si le bruit est présent au point mort ? Ça éliminera au moins la transmission.
Le bruit est apparu après la vidange ? Peut être le filtre a air ?
Publié : dim. 20 déc. 2020 00:29
par fxdejonje1409
Oui le bruit est présent au point mort (sur le mode parking et aussi en neutre).
Il s'accentue avec le régime du moteur.
Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas bien depuis quand ça le fait...
Le bruit n'est pas plus inquiétant que ça, car assez faible mais c'est assez génant, surtout quand on est maniaque et perfectionniste comme moi
Selon toi ça pourrait venir de la boîte à air ?
Merci,
Publié : lun. 25 janv. 2021 09:12
par fxdejonje1409
J'ai fait une vidéo où on entend bien le bruit de sifflement aigue. Ça s'accentue à l'avant de la voiture et quand je rapproche le téléphone des roues avant.
(Ça s'entend mieux avec des écouteurs ou un casque)
https://youtu.be/T0MoTBqntzs
Publié : lun. 25 janv. 2021 10:38
par Pat VG
ça ressemble au bruit de l'embrayage électromagnétique du compresseur de clim;le bruit est-il présent clim en marche?
dans cet embrayage il y a des pièces métalliques qui peuvent générer ce genre de bruit si l'ensemble est desserré.Quand la clim est en marche,l'embrayge est collé et ne doit plus faire de bruit.
Publié : lun. 25 janv. 2021 11:46
par fxdejonje1409
Salut et merci pour ta réponse.
J'essaie ça directement en rentrant du boulot ce soir
Publié : lun. 25 janv. 2021 22:37
par fxdejonje1409
Petit retour rapide,
Le problème persiste même avec la clim allumée et la puissance d'aération à fond.
Je pense vraiment à un bruit de pompe ou même peut-être la chaîne de distribution ?
Ou encore une fuite d'air à l'échangeur ?
Fuite de gaz au catalyseur ?
Bref, très difficile à comprendre ce bruit...
Ma foi... Pas de voyant, pas de problème hein
Publié : lun. 25 janv. 2021 22:48
par mesterial
C'est très moche comme bruit en tout cas
Publié : mar. 26 janv. 2021 10:11
par Pat VG
méfie toi quand même car si c'est la chaine de distribution ou son tendeur,en cas de casse c'est le moteur à la benne.
Vérifie que ce n'est pas un galet tendeur de courroie d'accessoires qui se fait la malle.
Publié : mar. 26 janv. 2021 11:36
par fxdejonje1409
Elle va aller faire un tour chez Renault pour une vérif à ce niveau-là.
Ils vont pas m'envoyer balader si je leur demande de vérifier la distribution ?
Publié : mar. 26 janv. 2021 12:16
par Pat VG
s'ils font un diagnostic (pas à la valise),ils ont ensuite une obligation de résultat;il suffit de leur faire miroiter des réparations et ils vont trouver l'origine du bruit.
S'ILS SONT AUTRE CHOSE QUE DES MARCHANDS DE VOITURES NEUVES;
Publié : mar. 26 janv. 2021 12:20
par fxdejonje1409
Un ami mécano a regardé/écouté la vidéo et il pense que ça vient d'un roulement de galet accessoire ou distrib.
Il va commencer par vérifier l'alternateur avant de s'attaquer en dernier à la distrib SI BESOIN.
Je vous tiens rapidement au courant...
Merci,
Publié : mer. 8 janv. 2025 13:50
par MaximeLegrand
Salut, je déterre mais as-tu trouvé la cause du problème ?
