[RS2] Mode dégradé et erreur P0120
ridrick
Voiture : Clio rs2 ph2
Slogan : Y a qulqu un
Messagepar ridrick » dim. 6 déc. 2020 15:16
Par moment sans vraiment prévenir elle se met en mode dégradé et se bloque a 2000 TR/m.
J ai changé le papillon... rien...
changé le capteur de la pédale d'accélérateur... rien
Soudé les fils en enlevant le petit raccord plastique au dessus de la pédale et nettoyé injecteur avec additif et là... 1000 bornes du feu de dieu... et maintenant la revoilà dans ces caprices...
J'ai changer une sonde lambda par une sonde bas de gamme... rien
J'ai changer la made in china par une bosh origine... Enfin tranquille pendant un bon moment...
En me revolais Encore.... avec ce foutu défaut!!!!!!!!
Seconde sonde lambda changé direct par du bosh.... rien
Je suis preneur de n importe qu'elle idée de génie ou juste de vécu...
Messagepar Publicité » dim. 6 déc. 2020 15:16
ridrick
Messagepar ridrick » dim. 6 déc. 2020 15:59
Petite question qui me traverse la tête y a t il un capteur de pressions d'air quelque pars qui pourrais déconner et remonter une mauvaise info de temps en temps?
1 membre a remercié ridrick
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » lun. 7 déc. 2020 11:24
Sur clio 3 il y a un capteur de pression d'air d'admission.
Je suppose donc que tu en as aussi un.
Cherche sur ou autour du collecteur d'admission, tu devrais trouver.
A+
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Voiture : Clio Williams
Slogan : Pschiiiiiitt
Messagepar SCHLAMPE68 » lun. 7 déc. 2020 13:51
Le capteur de pression collecteur est sur la gauche
1 membre a remercié SCHLAMPE68
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
ridrick
Messagepar ridrick » sam. 12 déc. 2020 10:16
Merci beaucoup je vais le nettoyer .
Pensez vous que cela puisse venir de ce capteur qui fatigue et remonte de mauvaise info?
ptit flo
Messagepar ptit flo » sam. 12 déc. 2020 10:38
C'est possible, j'avais eu un cas similaire sur une 1.4 16V. Ça passait en dégradé de manière un peu aléatoire.
Tu effaces les défauts à chaque fois quand tu nettoies/remplaces une pièce ?
ridrick
Messagepar ridrick » sam. 12 déc. 2020 11:13
je les effaces avec n petit outil obd... et l autre fois je suis passé chez mon garagiste pour tout virer à la valise.... mai rien change non plus. Je vais essayé cette piste. je regarde ça cette apres midi et vais voir pour le changer... Je crois que c est ma derniere piste avant le changement de faisceau... et donc garagiste et porte monnaie...
ridrick
Messagepar ridrick » sam. 12 déc. 2020 11:54
j ai trouvé le capteur. je vais en commandé un pour 17€ j'élimine une piste plutot que de netoyer..
Mais quel est le capteur dessous ? Je vois qu'il est sur la même gaine et probablement le même faisceau?
ridrick
Messagepar ridrick » sam. 12 déc. 2020 12:05
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » sam. 12 déc. 2020 14:03
Perso je ne pense pas que le capteur de pression d'admission soit en cause.
D'après ton code défaut, il s'agit d'un problème entre pédale d'accel et position papillon.
Vu que tu as déjà changé le capteur de la pédale et le papillon, je parcourerais un peu le faisceau pour voir s'il n'y a rien d'anormal.
ridrick
Messagepar ridrick » sam. 12 déc. 2020 14:33
Merci,
Parcourir le faisceau? comment faire pour verifier quoi que se soit vue que c est un peu intempestif le défaut? JE suis ouvert à tout.
ridrick
Messagepar ridrick » sam. 12 déc. 2020 15:03
Je suis allé jeter oeil vite fais... Quelqu'un aurais t il un schéma de faisceau savoir d’où a ou vont les câbles? Ceux du papillon file directe au capteur de la pédale?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » sam. 12 déc. 2020 19:05
ridrick a écrit : Merci,
La pédale d'accel va directement au calulo moteur, idem pour le papillon, il va également au calculo moteur.
Il "suffit" donc parcourir le trajet entre pédale d'accel et ton calculo, de même pour le papillon.
Je n'ai pas de schéma avec l'emplacement des fils, désolé.
Parfois le faisceau frotte à un endroit et s'use, parfois un connecteur est oxidé, parfois c'est une masse qui est en cause...
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » dim. 13 déc. 2020 06:57
ridrick a écrit : Image
Salut, electrovanne poulie dephasage.
Pour moi, si lorsque tu as soudé les fils de la pedale d'accel et que ca a refonctionnait pendant 1000 km, c'est que ton probleme vient de cet enssemble.
Tu peux tenter un reappentissage du boitier papillon (met le contact sans demarrer, appuie a fond sur l'accelerateur puis relache doucement)
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » dim. 13 déc. 2020 07:02
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
