[3RS] Soupape grillée
Publié : sam. 7 nov. 2020 21:57
par Arnaud08
[RS3] Soupape grillée
Publié : sam. 7 nov. 2020 21:59
par Arnaud08
Quelqu'un aurait une astuce pour nettoyer le joint de cache soupape ?
et si quelqu'un pourrait me confirmer les couple et angle de serrage de la culasse, j'ai 30N.m et 180°+-25°
Bon week end à vous
Publié : mer. 11 nov. 2020 07:57
par FlyGhost
Salut Arnaud.
Si c'est des joints de queue de soupapes que tu parles, mon conseil est de les changer. Ce n'est pas cher et tant que ta culasse est ouverte c'est toujours ça de fait.
Concernant le serrage culasse, je pense avoir eu la même visserie que toi. L'instruction de serrage recue avec les vis me donne bien 30Nm + 180°. Pour mon serrage j'ai suivi la procédure Renault : 20N.m + 100° + 100°. Je la trouve plus logique car la culasse se deforme pas mal.
Tu verras pour le premier serrage au couple (20 ou 30 selon ce que tu choisiras) il faudra faire plusieurs passes car la culasse se deforme vraiment. J'ai du passer 3 ou 4 fois pour m'assurer que les 20Nm était sur toutes les vis avant d'entamer le serrage angulaire
Publié : mer. 11 nov. 2020 13:38
par Arnaud08
Non je parle du joint liquide du couvre culasse, j ai nettoyé l ancien avec une fine brosse en laiton. Car je n ai trouvé aucun produit qui décapait le vieu joint.
Pour les joint de queue de soupapes je les remplace biensur.
Pour le couple de serrage, je sais pas lequel choisir. Suivant le numéro de bloc les méthode sont différente.
Publié : mer. 11 nov. 2020 22:44
par FlyGhost
30 N.m + 180° donne sensiblement la même chose que 20N.m + 2×100°.
Quel est ton bloc ?
Publié : mer. 11 nov. 2020 23:47
par Arnaud08
Oui c est vrai qu'à peu de choses près,
C est un F4r 830, clio 3 rs 2007.
J attend mes joints de queue de soupapes et puis je remonte.
Merci du retour
Publié : sam. 14 nov. 2020 22:06
par Arnaud08
Bon ben voila, ça se remonte
Surfaçage du bloc avant repose de la culasse,
Remise en place des clavettes de soupapes, la galère !!!
Culasse posée et serrée 30N.m et 180°
Couvre soupapes avec la pâte Loctite 518
Distribution calée
On voit le bout.
Et voila ,ça tourne. pas fâché d'avoir fini se boulot de fou.
On va roder les nouvelles soupapes au SP98 et dans quelques Kms on contactera RS Reprog pour une carto E85
Publié : ven. 27 nov. 2020 23:05
par mika974
Je ne savais pas que de mettre de l E85 pouvait faire ca
Comment tu t en ai rendu compte?
Manque de puissance uniquement?
Publié : dim. 6 déc. 2020 11:49
par Arnaud08
Elle tournait sur 3 cylindres et en prenant les compression, un cylindre ne comprimait plus.
Publié : dim. 6 déc. 2020 11:51
par mika974
Ok merci
Publié : dim. 6 déc. 2020 12:56
par Tati
Impressionnant! J’ai jamais vus de soupapes dans cet état ! Courage pour la suite
