[3RS] Soupape grillée
Arnaud08
Prénom : Arnaud
Voiture : Clio 3 RS 2007
Departement : 08
Slogan : Clio
Messagepar Arnaud08 » sam. 7 nov. 2020 21:57
Ayant joué l’apprenti chimiste avec de l'E85 sans carto, j'ai grillé une soupape
J'ai donc déculassé 6 jours après l'achat de ma bombinette :boulet:
Je vous poste quelques photos du taf
La soupape à bien morflée !!!
Les autres ne sont pas épargnée
Surfaçage à la pierre et papier à l'eau P1500
On en profite pour nettoyer
Dernière modification par Arnaud08 le dim. 8 nov. 2020 16:59, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » sam. 7 nov. 2020 21:57
Arnaud08
Prénom : Arnaud
Departement : 08
Slogan : Clio
[RS3] Soupape grillée
Messagepar Arnaud08 » sam. 7 nov. 2020 21:59
Quelqu'un aurait une astuce pour nettoyer le joint de cache soupape ?
et si quelqu'un pourrait me confirmer les couple et angle de serrage de la culasse, j'ai 30N.m et 180°+-25°
Bon week end à vous
FlyGhost
Prénom : Guillaume
Voiture : RS 2 Phase 3
Departement : 91160
Slogan : My car is always clean !
Messagepar FlyGhost » mer. 11 nov. 2020 07:57
Salut Arnaud.
Si c'est des joints de queue de soupapes que tu parles, mon conseil est de les changer. Ce n'est pas cher et tant que ta culasse est ouverte c'est toujours ça de fait.
Concernant le serrage culasse, je pense avoir eu la même visserie que toi. L'instruction de serrage recue avec les vis me donne bien 30Nm + 180°. Pour mon serrage j'ai suivi la procédure Renault : 20N.m + 100° + 100°. Je la trouve plus logique car la culasse se deforme pas mal.
Tu verras pour le premier serrage au couple (20 ou 30 selon ce que tu choisiras) il faudra faire plusieurs passes car la culasse se deforme vraiment. J'ai du passer 3 ou 4 fois pour m'assurer que les 20Nm était sur toutes les vis avant d'entamer le serrage angulaire
Arnaud08
Prénom : Arnaud
Departement : 08
Slogan : Clio
Messagepar Arnaud08 » mer. 11 nov. 2020 13:38
Non je parle du joint liquide du couvre culasse, j ai nettoyé l ancien avec une fine brosse en laiton. Car je n ai trouvé aucun produit qui décapait le vieu joint.
Pour les joint de queue de soupapes je les remplace biensur.
Pour le couple de serrage, je sais pas lequel choisir. Suivant le numéro de bloc les méthode sont différente.
FlyGhost
Prénom : Guillaume
Departement : 91160
Messagepar FlyGhost » mer. 11 nov. 2020 22:44
30 N.m + 180° donne sensiblement la même chose que 20N.m + 2×100°.
Quel est ton bloc ?
Arnaud08
Prénom : Arnaud
Departement : 08
Slogan : Clio
Messagepar Arnaud08 » mer. 11 nov. 2020 23:47
Oui c est vrai qu'à peu de choses près,
C est un F4r 830, clio 3 rs 2007.
J attend mes joints de queue de soupapes et puis je remonte.
Merci du retour :cool:
Arnaud08
Prénom : Arnaud
Departement : 08
Slogan : Clio
Messagepar Arnaud08 » sam. 14 nov. 2020 22:06
Bon ben voila, ça se remonte
Surfaçage du bloc avant repose de la culasse,
Remise en place des clavettes de soupapes, la galère !!!
Culasse posée et serrée 30N.m et 180°
Couvre soupapes avec la pâte Loctite 518
Distribution calée :onon:
On voit le bout.
Et voila ,ça tourne. pas fâché d'avoir fini se boulot de fou.
On va roder les nouvelles soupapes au SP98 et dans quelques Kms on contactera RS Reprog pour une carto E85 :arf:
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » ven. 27 nov. 2020 23:05
Je ne savais pas que de mettre de l E85 pouvait faire ca
Comment tu t en ai rendu compte?
Manque de puissance uniquement?
Arnaud08
Prénom : Arnaud
Departement : 08
Slogan : Clio
Messagepar Arnaud08 » dim. 6 déc. 2020 11:49
Elle tournait sur 3 cylindres et en prenant les compression, un cylindre ne comprimait plus.
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
Messagepar mika974 » dim. 6 déc. 2020 11:51
Ok merci
Tati
Voiture : Clio 2RS2 + Rag
Slogan : L'important c'est de manger à l'heure !
Messagepar Tati » dim. 6 déc. 2020 12:56
Impressionnant! J’ai jamais vus de soupapes dans cet état ! Courage pour la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
