[2RS] [2RS3] Ralenti et bridage.
Publié : jeu. 15 oct. 2020 12:32
Bonjour à tous !
Voilà je possède une clio 2 rs 3 de 2004 et j'ai plusieurs soucis dont je n'arrive pas à trouver la cause...
Tout d'abord parfois j'ai le voyant " préchauffage " et la voiture se bride à 3000 tours, ça m'arrive tout les 2 trajets à peut près, une fois que je coupe et redémarre plus aucun soucis.. j'ai lu sur ce forum que ça pourrait venir du boitier papillon ou de la pédale mais j'ai pas vraiment trouvé de retour d'expérience concret là dessus.
Parfois j'ai mon régime moteur qui stabilise à 2000 tours au ralenti aussi
Cela pourrait t'il être lié et donc suspecter plutôt le boitier papillon ?
( Je n'ai aucun code défaut à l'obd )
Aussi, lorsque je braque à droite ( uniquement à l'arrêt ou à très basse vitesse ) j'entend un clock, j'ai déjà changer mes 2 amortisseurs donc je ne pense pas que ce soit la coupelle et sur mon cardan j'ai juste un petit jeu quand je le pousse ou le tire ( normal ? )
Il faut savoir que je me suis fait rentré dedans par une mamie sur un parking au niveau de la rouge AVG
et c'est depuis que j'ai le soucis ( j'ai déjà changer bielette et rotule de direction gauche, pivot AVG et les 2 amortos ).
Si vous pouviez m'éclairer un peu ça serait cool, merci d'avance
