[RS3] P301 Moteur sur 3 Cylindres et Odeur Nauséabonde
Publié : jeu. 20 août 2020 19:30
me revoilà avec un nouveau problème d'allumage sur ma RS3.
Après être restée parquée pendant 3 semaine ma 182 a démarré sans soucis mais le lendemain elle s'est mis à tourner sur 3 cylindres avec en prime une odeur qui ressemble à une mauvaise combustion.
J'ai fait un scan OBD et il m'annonce P301 Missfire on Cylinder 1... Encore...
Pour rappel j'ai changé mes 4 injecteurs par des reconditionnés en janvier, donc j'ai regardé de ce coté là. Mais que ce soit en remplaçant par un ancien ou simplement inversant les 2 injecteurs de gauche (coté distri) le messages revient toujours sur le P301...
La première fois je n'avais pas d'odeur juste un moteur qui tourne sur 3 cylindres.
Là l'odeur me laisse penser que de l'essence est injectée mais pas brulée dans le cyldindre.
Les bougies ont 10000, les faisceaux aussi, et quand je débranche les fils de bougie il y a des étincelles (mais est ce assez??).
A quoi pensez vous ?
