[3RS] Démontage BV
Publié : mer. 5 août 2020 17:20
par pierre-emmanuel
bonjour a tous,
après 125 000km de bon et loyaux service ma BV de phase 1 a le synchro de 3 qui me lâche a priori...
j'ai trouvé une BV de phase 2 revisé que je voudrais monter,pour cela j'ai 2/3 questions:
possible de le faire au sol en levant bien l'avant?
il faut j'imagine tomber le berceau a vu d’œil,mais possible de démonter que la partie avant du berceau?
merci
[3RS] Démontage BV
Publié : mer. 5 août 2020 22:19
par pierre-emmanuel
personne n'a entrepris le démontage ici les gars?
en sachant que j'ai pas de pont je crois que je vais attaquer la dépose moteur
[3RS] Démontage BV
Publié : jeu. 6 août 2020 08:44
par maxbspp
Bonjour , quand j'ai fais l'embrayage avec un ami on l'a fait en levant bien l'auto sur chandelles et de mémoire on à pas démonter le berceau.
[3RS] Démontage BV
Publié : jeu. 6 août 2020 09:15
par pierre-emmanuel
maxbspp a écrit : Bonjour , quand j'ai fais l'embrayage avec un ami on l'a fait en levant bien l'auto sur chandelles et de mémoire on à pas démonter le berceau.
merci de ton aide.
tu es sur?
pourtant visuellement ça passe pas sans le demonter....
[3RS] Démontage BV
Publié : ven. 7 août 2020 08:56
par maxbspp
On n'arrivait pas à sortir le cardan coté conducteur du coup on a démonté pas mal de pièces(pare choc , demi trains , l’espèce de traverse noire entre longeron et pare choc , la plaque fixé sur le berceau , amortisseur etc) le berceau il me semble pas de mémoire
