[3RS] Ratatouillle
corse38300
Prénom : yohan
Voiture : clio 3 rs
Departement : 20
Slogan : salut
[3RS] Ratatouillle
Messagepar corse38300 » sam. 1 août 2020 01:07
bonjour j ai un soucis ma voiture ratatouille entre 2000 et 3000 tour (a du mal a prendre les tours) après aucun soucis (le matin de temps en temps elle donne des a coup sur les premier mètre)
bougies bobine ngk 2500 km
admission directe bmc
ligne complète rc sport full tube
collecteur miltek
le problème est survenue depuis 3 jour ...
aucun soucis passez a la valise delphi , wow et can clip ..
si vous avez une idee
merci d avance
Dans le monde, il y a deux sortes de gens : les Corses, et ceux qui rêvent de l'être... »
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Publicité » sam. 1 août 2020 01:07
velsatis63
Voiture : Clio 3 RS 1
Departement : 63
Slogan : I love Makaha
[3RS] Ratatouillle
Messagepar velsatis63 » sam. 1 août 2020 10:06
T'as courroie de distribution à été faite quand ?
[3RS] Ratatouillle
Messagepar NAMIRO » sam. 1 août 2020 11:21
Essaie le nettoyant injecteur à vider dans le réservoir...
Le MOTUL curatif à une dizaine d'euros.
Si ça ne résout pas le problème, ça ne fera pas de mal de toute façon.
Dernière modification par NAMIRO le jeu. 14 oct. 2021 14:08, modifié 1 fois.
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Mathieu78 » sam. 1 août 2020 17:29
Ouais ça sent les injecteurs à changer 😉.
Donc pourquoi pas un coup de nettoyant histoire de voir si ça règle le problème....si ça peut éviter de les changer....
bafix
Voiture : clio 3RS2 luxe
Slogan : faut profiter
[3RS] Ratatouillle
Messagepar bafix » sam. 6 mars 2021 18:04
Salut. As tu résolu ton problème?
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Tervize » dim. 7 mars 2021 01:18
Clio 3 rs et full tube... J'ai parfois le même phénomène. C'est la ligne qui fait ça. Je ne sais pas si tu as aussi un autre phénomène : gaz constant vers 2000, accélération et ratatouille quelques secondes.
J'ai remarqué qu'à chaud j'avais moins de problème et qu'avec une ligne bien étanche sans fuite le phénomène se ratifie.
Le matin c'est le fait qu'elle soit froide surtout.
Nos clios sont un peu capricieuses à sortir de la couette :lang:
En espérant t'avoir éclairé un peu.
Shorus
Voiture : 3RS A&D n°19
Slogan : On est pas venus ici pour être là.
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Shorus » lun. 5 avr. 2021 02:48
J'ai le même problème sur une 3RS2 mais tout d'origine. Elle ratatouille parfois à la relance à faible régime, puis elle repart. C'est aléatoire mais ça arrive à chaud comme à froid.
J'ai déjà fait le nettoyant injecteur, j'avais l'impression qu'il y avait du mieux après mais c'est peut-être un bel effet placebo. Je m'oriente plutôt vers les bougies qui arrivent à 60 000km, ensuite ce serait donc les injecteurs puis contrôle de l'étanchéité à l'échappement ? Je passerais le mot au mécano, moi j'y touche pas, la dernière fois j'en ai cassé un bout :rire:
Edit 25/09/2021 : Bougies changées et toujours le même problème. C'est d'autant plus flagrant en montée où elle broute à chaque sollicitation si le moteur n'est pas au-dessus de 3000tr/min. J'ai lu quelque part que ça pourrait venir d'un faisceau d'allumage mal en point.
Jonah15
Prénom : Jonathan
Voiture : Clio 3RS2
Departement : 12
Slogan : Renault sport
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Jonah15 » jeu. 14 oct. 2021 11:14
Salut je reviens sur ton problème. A tu trouver les soucis ?
Shorus
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Shorus » mar. 2 nov. 2021 23:03
J'ai trouvé le mien, c'était les bobines. Une bobine spécifiquement mal en point. Depuis tout est rentré dans l'ordre.
Supered
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 17
Slogan : Renault Sport!
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Supered » lun. 13 juin 2022 15:51
Peux tu nous donner la "marque" des bobines que tu as prises pour remplacer celle d'origine "BERU"?
Merci.
Shorus
[3RS] Ratatouillle
Messagepar Shorus » ven. 22 juil. 2022 22:51
J'ai pris des NGK :
https://www.auto-doc.fr/ngk/1133649
Pas la peine d'acheter du lubrifiant à bougies, les bobines sont pré-lubrifiées.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 299 invités
