[3RS2] Fuite d’huile moteur
Publié : mar. 23 juin 2020 08:52
Je vous contacte car je travaille sur la clio d’un ami ,une clio 3 RS phase 2. Il rencontre un gros souci de fuite d’huile moteur. Apres gros nettoyage du compartiment moteur, et changement du joint de carter d’huile, j’ai encore une fuite d’huile.
Lors du démontage du carter d’huile, je n’ai pas observé d’huile sur le volant moteur, j’écarte donc un souci de joint de vilebrequin.
Ca commence a fuir généralement au bout de 10km d’essai, et c’est assez localisé (partie entourée en blanc sur l’image ci dessous)
je retrouve également de l’huile sur les durites d’eau et sur le ventilateur, la traverse inférieure est rapidement sale, comme si il y avait une projection...
en préventif, j’ai changé le joint torique du puit de la tirette d’huile.
Bref je suis perdu, si vous avez une idée, ou déjà confronté à ce souci je suis preneur.
Merci et bonne journée !
