[RS2] Bruit claquement apparaît au ralenti moteur chaud, dure 5min, s’arrête 5min et reclaque 5min..
Publié : mar. 2 juin 2020 11:13
Type de problème / symptômes
J'ai une clio rs2 ph2 de 2003 197mkms
J'ai un bruit de claquement côté droit du moteur qui est apparu (on dirait même que je l'entends encore plus à droite du moteur, que cela ne provient pas du moteur, mais d'autre chose situé à droite du moteur...)
Il apparaît moteur chaud
Le claquement dure pendant 5min
Il s'arrête pendant 5min
Il recommence à claquer 5min
Et ainsi de suite
Récemment j'ai fait:
Vidange avec motul 10w40 chrono 100% synthétique
Remplacement injecteurs
Remplacement joint plenum
Remplacement bougies
Cardan gauche
Vidange boîte avec shell spirax sg4
Voici le lien de mon bruit
https://youtu.be/4Jd4G16yqjQ
J'ai lu comme quoi cela peut être la poulie dephaseur ou aussi pompe direction assistée (où se trouve t-elle dans le compartiment moteur)?
J'ai remarqué une légère fuite liquide DA, sur un tuyau, là où se branche le compresseur de clim... le liquide DA est au max dans le bocal
Merci d'avance pour votre aide
Et ainsi de suite
Cardan gauche
