[RS1] Tourne sur 3 pattes
Nicobboss
Voiture : Clio 2 RS1 '0
Slogan : 13
Messagepar Nicobboss » lun. 8 juin 2020 18:47
Bonjour à tous!
J'ai un souci sur ma RS1 de 2000.
Sur le dernier trajet que j'ai fait, d'une 15aine de km, elle a commencé à deconné, avec de temps en temps des vibrations et perte de puissance. Ca venait, ça repartait. Et à la fin du trajet, elle était tout le temps comme ça. J'ai assez vite deviné qu'elle tournait sur 3 pattes et comme j'ai ce qu'il faut pour me connecter à la voiture avec CLIP, j'ai fait un diagnostic.
https://ibb.co/gTpz55R
https://ibb.co/MSmxbY1
L'injecteur est-il HS?
Merci! :)
Dernière modification par Nicobboss le lun. 8 juin 2020 19:13, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » lun. 8 juin 2020 18:47
Billy-jo
Prénom : Tony
Voiture : Clio rs ph1
Departement : 07
Slogan : Entièrement d'origine
Messagepar Billy-jo » lun. 8 juin 2020 19:10
Salut, je vais te donner une piste après je suis pas le mieux caler en mécanique sur le forum. Je pencherais peut-être sur les bobines .
Nicobboss
Slogan : 13
Messagepar Nicobboss » mar. 9 juin 2020 12:47
J'ai tenté un truc, d'inverser 2 injecteurs histoire de voir si le problème se déplace ou pas.
Et oui, j'ai inversé le 3 et 4 et le problème est maintenant situé sur le cylindre 3, c'est donc l'injecteur.
J'en ai profité au passage pour cassé le 1, au niveau de la prise plastique qui avait du se fragiliser...
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 9 juin 2020 14:52
Hello, pour pouvoir diagnosticer un souci d'injecteur lorsque ta voiture tourne sur trois pattes, tu n'as pas à t'embeter à les changer de place.
Tu démarres, tu débranches seulement un injecteur: si le moteur tourne encore plus mal, c'est que cet injecteur débitait. S'il n'y a aucun changement, tu as trouvé le fautif.
Bon courage!
Ah et ça vaut ce que ça vaut, mais pour les clips que tu sens pas trop, un léger coup de décapeur thermique te permettra de ramollir légèrement le plastique et ça aura (un peu) moins de chances de casser.
De mémoire j'avais du payer deux injecteurs sur oscaro dans les 90 balles en 2015, donc attend toi à lacher un billet de 100. Ou sinon tente de les faire passer au nettoyage ultrasons.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invités
