[RS2] Probleme support moteur
Publié : mer. 29 avr. 2020 21:54
par zit zitoune
Salut a tous, j'ai un soucis lorsque j'accelere en 1er/2eme et legerement en 3eme. J'ai un bruit à l'accélération, comme une grosse vibration.
J'ai décalé le support coté distrib et boite au max vers l'avant de la voiture. Si quelqu'un sait d'ou ca peu venir?
Les 3 support sont neuf...
Publié : jeu. 30 avr. 2020 09:33
par Vince77
J'ai eu ce genre de soucis, c'était le support côté boite. La tige filetée qui traverse le support batterie/patte d'oie et le support fixé sur la boite s'était dessérée.
Serrage à contrôler, en haut et en bas (y'a un écrous à chaque extrémité)
Publié : jeu. 30 avr. 2020 10:19
par zit zitoune
Je viens de verifier et les 3 vis du support de boite sont bien vissé mais les 2 vis de 13 à coté etait mal serré donc peu etre ca, je verai quand je pourrai rouler
Publié : jeu. 30 avr. 2020 18:01
par Vince77
Alors tu parles des deux petites qui maintiennent le silentbloc en place sur la patte d'oie (support batterie).
En fait ces deux vis traversent le support, et derrière il y'a un écrou qui est prisonnier d'un puits de la patte d'oie. Il peut arriver que ça casse si c'est serré trop fort, là t'es bon pour sortir tout le support batterie et contrôler dans quel état c'est derrière.
Contrôle aussi ton support anticabrage en dessous de la voiture, des fois que ce soit lui
Publié : jeu. 30 avr. 2020 23:39
par Billy-jo
Salut , j'avais eu le même problème sur ma clio 2 rs ph 1 c'était le support moteur sous la boite il y a une vis pris sur le support qui est accessible par le dessous de la voiture une fois resserre plus de vibration.
