[RS1] Equivalence culasse
Publié : lun. 27 avr. 2020 19:02
par Gaelzzz
Salut à tous
Après quelques déboires , je suis à la recherche d’une culasse pour mon RS1.
J’ai trouver une culasse de Scenic 2.0 16v , est ce que c’est les mêmes que celle montée dans nos f4r ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Publié : lun. 27 avr. 2020 20:42
par Gregou CB0M 25
Cette question a déjà été posée, hélas sans succès...
Culasses F4R?
Publié : lun. 27 avr. 2020 23:08
par Gaelzzz
M***** Merci qmm
Publié : mar. 28 avr. 2020 00:45
par Tervize
Bas moteur equivalent sûrement... C'est le cas avec le f4r dispo sur laguna 1 139ch.
J'ai regardé un peu et les refs ne correspondent pas. C'est peut être montable avec quelques modifs
Publié : mer. 29 avr. 2020 20:05
par Max76
Il paraîtrait que non les culasses de rs sont plus grosse..
Publié : jeu. 30 avr. 2020 11:34
par motus306
Les chevaux se trouvant sur le haut moteur je dirais qu'elles sont différentes, mais sans pouvoir l'affirmer.
Publié : sam. 9 mai 2020 08:20
par Dav187
Hello, je dirai que les culasses nues sont identiques sur tous les F4R,
Exemple moteur secnic F4R 746 :
-Arbre a cames admission 7700108609 = DIFFERENTS
-Et soupapes 7701474287 (admission) 7701478130 echappement IDENTIQUES
-Réference arbres a cames echappement 7700108610 Peut correspondre???
moteur clio RS2 f4r 736 :
-Reference arbre a cames admission 7700111331 = DIFFERENTS
-et soupapes 7701474287 (admission) 7701478130 echappement = IDENTIQUES
-Arbres a cames echappement plusieurs references dont celle du scenic (7700108610)
Les autres ref :
8200070289 8200032853 8200911103 8200374007 8200428794 130209419R 8200095063 8200911103 8200038040
Pour moi la difference de puissance se jouerai donc sur les injecteurs, l'admission (papillon, arbres a cames....) calculateur pompe a essence allumage
Publié : sam. 9 mai 2020 09:40
par loop
Les culasse ne sont pas toutes semblable les f4r738 on une culasse avec petite conduit d'échappement alors que les f4r732 736 on pour la plus part une culasse gros conduit d’échappement sauf exception.
Après elle sont échangeable car c’est pas le soucis. Pour celle de scenic par contre bonne question.
