[RS2] Dépose boite de vitesses
Publié : lun. 20 avr. 2020 17:32
par Dav187
Bonjour a tous,
J'ai commencé la fastidieuse entreprise qu'est la dépose de la boite de vitesse.
J'ai démonté les 2 cardans + disques + fusées + étriers me reste a desolidariser la cremaillére du berceau avant de poursuivre.
Est ce que je dois la sangler ou l'attacher a quelque chose avant de tomber le berceau? Si oui a quoi pour ne pas la faire "forcer" ou vriller un truc
Publié : lun. 20 avr. 2020 22:54
par Attila
Il va tenir avec les supports moteurs supérieur moteur et boite, mais il faudra soutenir le moteur par le dessous pour enlever la boite par la suite pour qu'il ne force pas sur les supports restants.
Publié : mar. 21 avr. 2020 13:24
par Dav187
Ok merci mais quand tu dit "il" tu par le de la crémaillére? je l'ai quand meme attaché par sécurité.
J'ai enfin reussi a enlever les "brides" de la crémaillere, retiré les renforts du berceau, enlevé bielette anti couple, enlever l'écrou du support inferieur boite,la tringlerie, dévisser les 2 boulons de 10 qui fixe des durites sur l'avant du berceau, J'ai ègalement "attaché" le radiateur a la traverse.
Le moteur et la boite ne sont maintenus pour le moment que par les supports distri et boite soulagés par un cric
Point négatif de la matinée : jai cassé une vis de 13 d'un renfort de berceau...
Publié : mar. 21 avr. 2020 14:04
par loop
Pour la cremaillère je ne serrais te répondre je la laisse toujours sur le berceau quand je dépose. Je trouve ça moins chiant comme ça.
Pour la radiateur tu a eu raison de l'accrocher comme ça tu est tranquille.
Pas cool pour la vis de 13 il va falloir s'amuser a extraire ça
Publié : mar. 21 avr. 2020 16:37
par Dav187
Berceau déposé sans la crémaillére, mais vu la galére pour la séparée du berceau avant la dépose de celui ci, je vais la retirer et la remonterai sur le berceau avant de tout remonter...
Par contre comment tu démontes tes durites de DA au niveau du bas de ta colonne de direction? J'y accede, passe ma clé mais je n'ai aucune marge pour desserer car je cogne de suite sur le circuit
Publié : mar. 21 avr. 2020 16:58
par Dav187
En rouge, Les 2 durites que je ne vois pas comment dessérer, quand je passe la fourche je bute tout de suite sur une canalisation ou sur l'autre durite
La vis cassée
Publié : mar. 21 avr. 2020 17:17
par loop
Le plus simple c'est d'avoir des clés a tuyauté.
Publié : mar. 21 avr. 2020 17:39
par Juli3n_31
Hey, pour ton boulon pété c'est rien, tu perce, tu retaraude et c'est gagné ;)
Publié : mar. 21 avr. 2020 17:46
par Dav187
Pas grave, je vais enlever l'une sous le bocal de DA, l'autre sur la pompe
Publié : mar. 21 avr. 2020 17:48
par Dav187
Oué c'est pas grand chose, comme mésaventure j'aurai pu avoir pire
Publié : mar. 21 avr. 2020 18:54
par Dav187
Je pense qu'il doit etre d'origine ...
Sinon demain dépose la boite malade et pose de l'autre, je pensais en avoir pour 2 jours mais ça me prendra bien plus, puis ce serait dommage de remonter le berceau en laissant les silents blocks comme ça
Publié : mar. 21 avr. 2020 21:44
par Juli3n_31
Ah oui tant que le berceau est tombé profites en car c'est une belle galère sinon
Publié : sam. 25 avr. 2020 20:57
par ynk34
Fais attention au demarreur car pas fixe sur la BV.
Publié : dim. 26 avr. 2020 07:53
par Dav187
Salut, merci c'est a dire? Je peux le laissé fixé sur le moteur? Ou je dois le demonter aussi avant de tirer la boite?
Publié : dim. 26 avr. 2020 08:43
par gan-rs
pour la D.A : je comprend pas pourquoi tu veut faire venir la crémaillère avec le berceau ? tu doit purge etc etc plus chiant alors que tu dépose les 4 vis de 16 qui la tien au berceau et ciao !
pour le démarreur , obliger de le démonter sinon tu pourras pas déposer ta BV
