[RS2] Petit soucis bocal LDR
Max76
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 2 rs2
Slogan : Toujours devant en rs
Messagepar Max76 » ven. 3 avr. 2020 17:23
Bonjour a tous en faisant l'appoint de LDR dans le bocal je me suis rendu compte que tout en bas du pas de vis c'était cassé 😥 savez vous si c'est grave? Merci bonne fin de journée Image
Messagepar Publicité » ven. 3 avr. 2020 17:23
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » ven. 3 avr. 2020 17:38
Hey,
change ton bocal ça coute pas trés cher, au passage change ton LDR ;)
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » ven. 3 avr. 2020 17:43
Pour l'instant avec le confinement c'est galère pour trouver des pièces tout est fermé vers chez-moi, du coup grave de rouler comme ça en attendant ?
Désolé
Messagepar Désolé » ven. 3 avr. 2020 19:22
C'est que la partie plate de cassée ?
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » ven. 3 avr. 2020 19:26
Oui la partie sous le pas de vis juste la partie plate, la ou le bouchon arrive en buté
Désolé
Messagepar Désolé » ven. 3 avr. 2020 21:16
De mémoire, ca fait "joint" qu'en haut... cette partie plate du coup ne sert a rien...
Je dois bricoler la mienne demain matin, je regarderai pour te confirmer ! 😉
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » ven. 3 avr. 2020 21:26
Si jamais, les commandes/envois et livraisons sont maintenues malgré le contexte actuel.
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... nsion.html
1 membre a remercié E. T. 21
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » ven. 3 avr. 2020 21:26
Ouais cest ce que je me suis dit aussi logiquement ca fait joint que en haut! Mais je voulais avoir quelques confirmations.. bonne soirée.
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » sam. 4 avr. 2020 06:12
Ok merci je vais regarder ça alors.
Bon weekend
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » sam. 4 avr. 2020 17:10
Désolé a écrit : De mémoire, ca fait "joint" qu'en haut... cette partie plate du coup ne sert a rien...
Bonjour, as-tu regardé du coup ?
Désolé
Messagepar Désolé » dim. 5 avr. 2020 19:13
Yes ! Désolé, j'étais en pleine galère changement de bagues de crémaillère/paliers de barre stab ! 😓😓😓
Ta colerette cassée sert juste de butée pour pas serrer le bouchon a fond (y a un clapet de surpression si je dis pas de connerie) .
Le joint se fait donc bien dans la partie haute... du coup l'ancien proprio a du te le serrer comme une mule... 🤔
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » dim. 5 avr. 2020 20:31
Ok merci tu me rassures mon, et pour ta galère de bague de crémaillère je vais devoir y passer aussi dans pas longtemps mdr.
Désolé
Messagepar Désolé » dim. 5 avr. 2020 21:29
Prévois une clé à pipe de 13 fine (pas une grosse Facom)... et du temps 😉😁
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » dim. 5 avr. 2020 21:49
Oui bcp de patience lol, tu les a changé pourquoi? Ta crémaillère craqué ?
Désolé
Messagepar Désolé » dim. 5 avr. 2020 23:29
L'ancien proprio n'a quasi pas roulé avec pendant 7-8 ans... donc tous les supports boite/moteur, butés d'amortos ou autres silent-blocs divers sont HS par le temps et les 100mKm... donc je remplace tout.
De plus le train avant tortillait dans tous les sens....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
