[RS2] Petit soucis bocal LDR
Publié : ven. 3 avr. 2020 17:23
par Max76
Bonjour a tous en faisant l'appoint de LDR dans le bocal je me suis rendu compte que tout en bas du pas de vis c'était cassé
savez vous si c'est grave? Merci bonne fin de journée
Publié : ven. 3 avr. 2020 17:38
par Juli3n_31
Hey,
change ton bocal ça coute pas trés cher, au passage change ton LDR ;)
Publié : ven. 3 avr. 2020 17:43
par Max76
Pour l'instant avec le confinement c'est galère pour trouver des pièces tout est fermé vers chez-moi, du coup grave de rouler comme ça en attendant ?
Publié : ven. 3 avr. 2020 19:22
par Désolé
C'est que la partie plate de cassée ?
Publié : ven. 3 avr. 2020 19:26
par Max76
Oui la partie sous le pas de vis juste la partie plate, la ou le bouchon arrive en buté
Publié : ven. 3 avr. 2020 21:16
par Désolé
De mémoire, ca fait "joint" qu'en haut... cette partie plate du coup ne sert a rien...
Je dois bricoler la mienne demain matin, je regarderai pour te confirmer !
Publié : ven. 3 avr. 2020 21:26
par E. T. 21
Si jamais, les commandes/envois et livraisons sont maintenues malgré le contexte actuel.
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... nsion.html
par Max76
Ouais cest ce que je me suis dit aussi logiquement ca fait joint que en haut! Mais je voulais avoir quelques confirmations.. bonne soirée.
Publié : sam. 4 avr. 2020 06:12
par Max76
Ok merci je vais regarder ça alors.
Bon weekend
Publié : sam. 4 avr. 2020 17:10
par Max76
Bonjour, as-tu regardé du coup ?
Publié : dim. 5 avr. 2020 19:13
par Désolé
Yes ! Désolé, j'étais en pleine galère changement de bagues de crémaillère/paliers de barre stab !
Ta colerette cassée sert juste de butée pour pas serrer le bouchon a fond (y a un clapet de surpression si je dis pas de connerie) .
Le joint se fait donc bien dans la partie haute... du coup l'ancien proprio a du te le serrer comme une mule...
Publié : dim. 5 avr. 2020 20:31
par Max76
Ok merci tu me rassures mon, et pour ta galère de bague de crémaillère je vais devoir y passer aussi dans pas longtemps mdr.
Publié : dim. 5 avr. 2020 21:29
par Désolé
Prévois une clé à pipe de 13 fine (pas une grosse Facom)... et du temps
Publié : dim. 5 avr. 2020 21:49
par Max76
Oui bcp de patience lol, tu les a changé pourquoi? Ta crémaillère craqué ?
Publié : dim. 5 avr. 2020 23:29
par Désolé
L'ancien proprio n'a quasi pas roulé avec pendant 7-8 ans... donc tous les supports boite/moteur, butés d'amortos ou autres silent-blocs divers sont HS par le temps et les 100mKm... donc je remplace tout.
De plus le train avant tortillait dans tous les sens....
