[RS2] Petit soucis bocal LDR
- Max76
- Prénom : Maxime
- Voiture : Clio 2 rs2
- Departement : 76
- Slogan : Toujours devant en rs
Bonjour a tous en faisant l'appoint de LDR dans le bocal je me suis rendu compte que tout en bas du pas de vis c'était cassé
savez vous si c'est grave? Merci bonne fin de journée
- Juli3n_31
- Prénom : Ju
- Voiture : Clio 2 RS 172
- Departement : 31
- Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Hey,
change ton bocal ça coute pas trés cher, au passage change ton LDR ;)
- Max76
- Prénom : Maxime
- Departement : 76
Pour l'instant avec le confinement c'est galère pour trouver des pièces tout est fermé vers chez-moi, du coup grave de rouler comme ça en attendant ?
- Max76
- Prénom : Maxime
- Departement : 76
Oui la partie sous le pas de vis juste la partie plate, la ou le bouchon arrive en buté
De mémoire, ca fait "joint" qu'en haut... cette partie plate du coup ne sert a rien...
Je dois bricoler la mienne demain matin, je regarderai pour te confirmer !
- E. T. 21
- Prénom : Edouard
- Voiture : Clio 2 rs1
- Departement : 21
- Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Si jamais, les commandes/envois et livraisons sont maintenues malgré le contexte actuel.
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... nsion.html
- Max76
- Prénom : Maxime
- Departement : 76
Ouais cest ce que je me suis dit aussi logiquement ca fait joint que en haut! Mais je voulais avoir quelques confirmations.. bonne soirée.
- Max76
- Prénom : Maxime
- Departement : 76
Bonjour, as-tu regardé du coup ?Désolé a écrit : De mémoire, ca fait "joint" qu'en haut... cette partie plate du coup ne sert a rien...
Je dois bricoler la mienne demain matin, je regarderai pour te confirmer !![]()
Yes ! Désolé, j'étais en pleine galère changement de bagues de crémaillère/paliers de barre stab !
Ta colerette cassée sert juste de butée pour pas serrer le bouchon a fond (y a un clapet de surpression si je dis pas de connerie) .
Le joint se fait donc bien dans la partie haute... du coup l'ancien proprio a du te le serrer comme une mule...
- Max76
- Prénom : Maxime
- Departement : 76
Ok merci tu me rassures mon, et pour ta galère de bague de crémaillère je vais devoir y passer aussi dans pas longtemps mdr.
Prévois une clé à pipe de 13 fine (pas une grosse Facom)... et du temps
- Max76
- Prénom : Maxime
- Departement : 76
Oui bcp de patience lol, tu les a changé pourquoi? Ta crémaillère craqué ?
L'ancien proprio n'a quasi pas roulé avec pendant 7-8 ans... donc tous les supports boite/moteur, butés d'amortos ou autres silent-blocs divers sont HS par le temps et les 100mKm... donc je remplace tout.
De plus le train avant tortillait dans tous les sens....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités |
