[3RS] Fuite collier echappement
Publié : mar. 31 mars 2020 19:06
par Vince érréssi
bonsoir à tous
second soucis sur ma clio, j'ai une fuite de chaque côté du collier reliant mon silencieux à ma ligne intermédiaire
cela a été monté par un agent Renault mais il ne semble pas qu il y ait de patte
qu'en pensez vous ? y a t il une solution pour pallier à ce soucis qui me casse les oreilles ?
merci d'avance
Publié : mar. 31 mars 2020 19:10
par E. T. 21
Tes deux soucis vont ensemble, ton silencieux a pivoté d'où le cognement. Dépose le manchon, un coup de papier de verre, patte d'étanchéité échappement et repose en faisant attention à la position du silencieux.
Tout devrait rentrer dans l'ordre
Publié : jeu. 2 avr. 2020 05:26
par Vince érréssi
Que voulez-vous dire en disant que mon silencieux a pivoté ? Merci
Publié : jeu. 2 avr. 2020 08:57
par E. T. 21
Le tube qui va au silencieux a certainement tourné ou glissé dans le manchon de raccordement.
Publié : jeu. 2 avr. 2020 13:48
par Vince érréssi
Je ne comprend pas ce vous voulez dire .mon silencieux au niveau des sorties d’échappement est fixé par deux points de fixation (silent-block) du coup je ne vois pas comment il aurait pu pivoter .merci à vous
Publié : jeu. 2 avr. 2020 14:27
par E. T. 21
Dans le cas ici présent, le pourquoi du comment n'a absolument aucune importance !
La solution que je te propose coûte 10 minutes pour desserrer/resserrer 2 ecrous et max 10€ pour un tube de pâte à échappement !
Mais si tu veux lancer une étude et partir dans de plus gros frais sans avoir essayé le plus simple et le moin coûteux, grand bien te fasses ^^
Publié : jeu. 2 avr. 2020 15:27
par Crashoveryde
Fais confiance a E.T. 21, crois moi il sait de quoi il parle
Publié : ven. 3 avr. 2020 13:22
par Vince érréssi
Ok je vais essayer cela cet après midi.pensez vous que le cognement ne puisse pas venir des silent-block?
Publié : sam. 4 avr. 2020 09:56
par Vince érréssi
Bon même si j’aime savoir ce que je fais avant de commencer quelque chose,j’ai fais par vos conseils et tout est rentré dans l’ordre, les joints sont posés et le silencieux ne cogne plus ! Je n’en reviens pas .en tout cas merci de m’avoir aidé à régler mes deux problèmes
Publié : sam. 4 avr. 2020 14:50
par E. T. 21
Bah voilà, content pour toi que ça ait fonctionné !
2 symptômes liés, la cause ? Manchon mal serrer, échappement mal positionné dans le manchon au départ, mouvements moteur importants, fortes secousses plus poids des éléments d'échappement...
Les explications peuvent être nombreuses, voilà pourquoi il faut commancer par la solution la plus simple !
Des silent-blocs tout pourris auraient engendrés un échappement trop bas et qui balade de droite à gauche ou même qui cogne sur l'essieu !
Publié : sam. 4 avr. 2020 16:42
par Vince érréssi
Là les deux cas étaient effectivement le manchon mal serré et surtout non étanche et l’échappement mal positionné en effet . Tout cela fait par un garage Renault
