[RS2] Fusible borne + hs
Publié : mer. 4 mars 2020 15:25
par Kalou65
Bonjour
J ai mon fusible qui se trouve sur la borne + qui a claquer , pour éviter de changer le faisceau qui pourrais me dire qu elle fusible je peut y mettre? Es qu un 100A suffirait?
Publié : mer. 4 mars 2020 19:47
par E. T. 21
Il faut que tu trouve la puissance du démarreur pour calculer la "taille" du fusible nécessaire.
Si ton fusible a claqué tu dois avoir un problème sur ton démarreur ou son câblage !
Publié : jeu. 27 oct. 2022 08:12
Elisabeth Borne est HS ???
Publié : jeu. 27 oct. 2022 12:11
par Pat VG
ton démarreur a une puissance d'environ 0.9kW;sous 12 volts il consomme donc 900/12=75 Ampères;mais à l'appel de courant,il est à l'arrêt donc il y a un pic de consommation,très bref.
Donc pour moi,un fusible de 100 ou 120 A devrait suffire.
ça c'est si le démarreur est en bon état;s'il est HS,et qu'il ne tourne pas et là il va consommer le"pic" en permanence.
