Ca me parait beaucoup ces valeur de régulation.. Après je ne suis pas mappeur.
Effectivement j'avais à peu près la même config que toi,et une gestion E85 perf rs-reprog.. je ne passai pas non plus au CT mais j'étais décata à l'époque..
Au bilan les injecteurs gros débits fourni par rs reprog serai semble t-il des mauvaises copies de magnetti marelli, résultat, après 4 mois d'utilisation nettoyage à l'ultrason et contrôle des débits, 2 était quasiment bloqués, avec des débit complètement incohérent, après révision sur les 4, 2 donnent vraiment peu 2 sont correctes mais ne débite pas la même quantitée..je mettrai une copie du rapport si tu veux (il est au garage actuellement).
Ils sont revenu avec la note : "copie de weber, risque de casse moteur" et ça n'a pas manqué
Si j'ai quelques conseils à te donner:
- Fait contrôler tes injecteurs , je les fait faire chez MK6 pour ma part :
https://www.mk6.fr/services/105-nettoya ... sence.html
- Fait une vrai carto sur banc pas une carto par La poste.. Il m'a fallut plus de 5 versions de carto avec RS reprog qui est en passant très patient pour arriver à quelque chose qui fonctionnai à peu près mais là encore sans contrôle de cliquetis et d'AFR..
- Ajoute un filtre a carburant en ligne , l'éthanol étant plus agressif que le SP98 il va décoller toutes les merde de ton réservoir à plus forte raison si elle est kilométré et généralement le filtre immergés avec la pompe sature vite..
- Fait la bien chauffer avant de te présenter au CT et si sa passe pas essaye avec un bouteille de Ricard ;)
Pour ma part surchauffe dans un des cylindre surement du à un injecteur trop faible donc surchauffe de la bougie et la custode de la bougie s'est brisé et est tombé dans la culasse, résultat culasse marqué mais c'est ce qui m'a motivé à faire ma prépa complète donc un mal pour un bien..
Encore une fois je ne parle que de ma propre expérience et ne dénigre en aucun cas le travail de RS-Reprog, d'autre sont passés par lui et en sont satisfait et c'est très bien, pour ma part je procède autrement maintenant..
En espérant que ça t'aide un peu..
