[RS2] Probleme démarrage intermittent
Taf
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 20
Slogan : French cars or nothing
Messagepar Taf » sam. 30 nov. 2019 16:28
Bonjour a tous , petit soucis sur ma rs2 de 2002 , rien de méchant mais assez perturbant ..
La voiture tourne tres tres bien aucun soucis puis d'un coup , compte tours et compteur d'eau s'arrête . Aucun soucis , elle prend les tours , vitesses passe bien.. sauf qu'en coupant le contact , si je veux redémarrer , ça ne marche pas . Rien ne se lance , ni démarreur ,rien.
Après quelque recherche on m'oriente vers le boitier papillon .
Effectivement , je retire la gaine et tripatouille le clapet manuellement , et la surprise elle redémarre comme si de rien n'etait ! Je constate quand même de la saleté dans le boitier , je dois le nettoyer dans la semaine d'ailleurs je dois trouver le tuto pour ne rien mettre en croix..
Mais la elle démarre , puis en roulant , rebelotte , sauf que la par moment ça refonctionne , puis se remets a zero . J'suis un peu perplexe pour le coup et ne trouve pas l'info que je veux .. apres 1 semaine j'suis un peu saoulé !
Donc si quelqu'un , aurait deja eu cette panne ou saurait m'orienter ou encore me mettre le lien d'un sujet que je n'aurais pas vu , je suis preneur ..
Merci a tous !! :bise:
Messagepar Publicité » sam. 30 nov. 2019 16:28
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » sam. 30 nov. 2019 19:31
Regarde du coté de ton capteur pmh, demonte le nettoie et essaye....
Sinon la sonde d'eau et le capteur PMH sont tres proche d'ou cette reflexion : est ce que ces 4 fils ne finissent pas par se rejoindre dans le faisceau, et, a un endroit ou un autre tu aurai un faux contact, de l'oxidation ou autre?
Quand je dis se rejoindre, je veux dire faire partit d'une tresse de cable plus importante
Parentheses : il est rigolo ton slogan en ANGLAIS :arf:
Taf
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 20
Messagepar Taf » sam. 30 nov. 2019 19:42
Ah yes je vais regarder ça alors !! Merci je suis cette piste !
Ah bah ouais j'suis fan des française , rien a foutre des pros allemands lol ma femme l'ai du coup des fois ça clash a la maison :mdr:
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » dim. 1 déc. 2019 13:52
tu as un voyant moteur ou autre en particulier ? le voyant anti démarrage est fixe ?
Lorne Malvo
Prénom : Benoît
Voiture : C3RS 203 Cup VA
Departement : 87
Slogan : VAG c'est de la merde en barre.
Messagepar Lorne Malvo » dim. 1 déc. 2019 15:53
Problème de faisceau quasi-sûr donc bon courage pour trouver d'où ça vient.
Taf
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 20
Messagepar Taf » lun. 2 déc. 2019 12:41
Nope aucun voyant moteur , l'anti démarrage est fixe a quel moment quand je démarre ?
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » lun. 2 déc. 2019 13:03
Oui quand tu met le contact ça doit être fixe si ça clignote c'est pas bon
Taf
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 20
Messagepar Taf » mar. 3 déc. 2019 07:48
Démarrage ce matin sans soucis avec l'antidemarrage bien fixe. Je vais quand meme démonter le boitier et y passer un coup de nettoyage et verifier le faisceau tout le long..
On débranche la batterie avant de demonter le papillon ou pas besoin ?
Merci pour vos reponses en tout cas !
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » ven. 6 déc. 2019 20:49
Le boitier pap ne te mettrait pas le compte tour et tempé d'eau en rade.
Comme dit plus haut problème de faisceau ou pourquoi pas de masse.
Sinon oui c'est mieux de débrancher la batterie.
Taf
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 20
Messagepar Taf » lun. 23 déc. 2019 01:00
Salut les potos , je reviens vers vous , démontage du boitier papillon , qui en effet avait besoin d'etre nettoyé.. fait lundi dernier et la plus aucun soucis , limite l'impression que ça respire mieux , mais a mon avis c'est dans la tête 😂 je vous tiens au courant si ca evolue ! Merci a tous en tout cas !
Caledonian
Voiture : 2RS1 titane
Departement : 92
Slogan : De l'origine rien que de le l'origine!
Messagepar Caledonian » lun. 23 déc. 2019 22:10
Bonsoir,
Je rencontre un pb approchant depuis plus d'un an sur une RS1.
compteur de vitesse qui tombe a zero en roulant et démarreur qui ne se lance pas.
Au début seul le démarreur a chaud ne fonctionnait plus.
Sinon la voiture fonctionne correctement. Pour le moment on a mis un fil qui alimente en direct le démarreur afin de ne pas resté bloqué.
Merci pour tes retours d'experience :cool:
Taf
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 20
Messagepar Taf » mar. 28 janv. 2020 23:49
Salut a tous !
Pour faire suite au soucis que j'ai évoqué , ça tourne toujours nickel meme 2 mois apres ! Donc ça venait bien de la !
Si ça a pu aider certain c'est top !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invités
