[RS2] Bruit courroie alternateur
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:07
par Max76
Bonjour a tous depuis peu jai un gros bruit coté accessoire et avant de tout démonter j'aimerais savoir si cest deja arrivé a quelqu'un
J'arrive pas a poster de vidéo
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:19
par Juli3n_31
Up sur YouTube et tu met un lien
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:38
par Dav187
Tu as mis du degrippant ou un autre produit? car ça a l'air de couler niveau pompe direction assisté
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:44
par Max76
Oui jai mit du degripant au niveau du roulement, mais dans tout les cas le roulement devrait être protégé sur le galet non?
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:47
par Dav187
Regarde bien ta photo, sur le galet on dirait qu'une rondelle s'est décollée, tu le vois?
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:50
par Max76
Oui des deux côtés, javais pas fait attention
Publié : jeu. 28 nov. 2019 17:54
par Dav187
Je pense que tu viens de trouver ton soucis
par Max76
Regardez "Bruit coté accesoire clio rs2" sur YouTube
https://youtu.be/t1oQSr5UKbc
par Max76
Tu crois ça ferait un si gros bruit ?
Publié : jeu. 28 nov. 2019 18:08
par Dav187
j'arrive pas a dissocier "le bruit anormal"
Ton niveau de liquide direction assisté est bon? jette un oeil
Publié : jeu. 28 nov. 2019 18:15
par Max76
Oui tout est normal coté direction assisté, peut-être cest la vidéo mais le bruit est énorme
Publié : jeu. 28 nov. 2019 19:33
par Dav187
Tu es sur que ça ne vient pas plutot de ta poulie dephaseur?
Publié : jeu. 28 nov. 2019 19:41
par Max76
Non pas le même bruit et le déphasage cest juste au ralenti jusque à peu près 1200 tours la le bruit reste la et suis le régime moteur
Publié : jeu. 28 nov. 2019 20:21
par Juli3n_31
Change ton galet enrouleur car il est pas beau, une fois que tu as retiré ta courroie essaye de faire tourner à la main l'alternateur, la pompe à eau, la pompe à huile de DA, le compresseur de clim et le galet tendeur + enrouler, à mon avis tu vas en trouver un grippé.
Publié : jeu. 28 nov. 2019 20:23
par Max76
La pompe a eau est sur la distri non? Sinon merci des conseils
