[RS2] Bruit courroie alternateur
Max76
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 2 rs2
Slogan : Toujours devant en rs
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 17:07
Bonjour a tous depuis peu jai un gros bruit coté accessoire et avant de tout démonter j'aimerais savoir si cest deja arrivé a quelqu'un
J'arrive pas a poster de vidéo :mdr:
Messagepar Publicité » jeu. 28 nov. 2019 17:07
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » jeu. 28 nov. 2019 17:19
Up sur YouTube et tu met un lien
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » jeu. 28 nov. 2019 17:38
Max76 a écrit : Bonjour a tous depuis peu jai un gros bruit coté accessoire et avant de tout démonter j'aimerais savoir si cest deja arrivé a quelqu'un
Tu as mis du degrippant ou un autre produit? car ça a l'air de couler niveau pompe direction assisté
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 17:44
Oui jai mit du degripant au niveau du roulement, mais dans tout les cas le roulement devrait être protégé sur le galet non?
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » jeu. 28 nov. 2019 17:47
Max76 a écrit : Oui jai mit du degripant au niveau du roulement, mais dans tout les cas le roulement devrait être protégé sur le galet non?
Regarde bien ta photo, sur le galet on dirait qu'une rondelle s'est décollée, tu le vois?
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 17:50
Oui des deux côtés, javais pas fait attention
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » jeu. 28 nov. 2019 17:54
Max76 a écrit : Oui des deux côtés, javais pas fait attention
Je pense que tu viens de trouver ton soucis
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 17:54
Regardez "Bruit coté accesoire clio rs2" sur YouTube
https://youtu.be/t1oQSr5UKbc
Max76
Prénom : Maxime
Tu crois ça ferait un si gros bruit ?
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » jeu. 28 nov. 2019 18:08
j'arrive pas a dissocier "le bruit anormal"
Ton niveau de liquide direction assisté est bon? jette un oeil
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 18:15
Oui tout est normal coté direction assisté, peut-être cest la vidéo mais le bruit est énorme
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » jeu. 28 nov. 2019 19:33
Tu es sur que ça ne vient pas plutot de ta poulie dephaseur?
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 19:41
Non pas le même bruit et le déphasage cest juste au ralenti jusque à peu près 1200 tours la le bruit reste la et suis le régime moteur
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » jeu. 28 nov. 2019 20:21
Change ton galet enrouleur car il est pas beau, une fois que tu as retiré ta courroie essaye de faire tourner à la main l'alternateur, la pompe à eau, la pompe à huile de DA, le compresseur de clim et le galet tendeur + enrouler, à mon avis tu vas en trouver un grippé.
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 28 nov. 2019 20:23
La pompe a eau est sur la distri non? Sinon merci des conseils 👍
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
