				[RS1] Panne électrique
				Publié : mar. 26 nov. 2019 12:33
				par lolocliors1
				Depuis peu ma RS1 refuse de démarrer elle est chez mon garage depuis 2 semaines. La panne est aléatoire. Sachant que le calculateur est bon des pistes ? De plus il on remarqué que lors  de la mise en route le voyant diagnostic moteur m'apparaît pas. Depuis son achat je ne l'ai jamais vu ce voyant. A quoi ressemble t-il ?
Je peux avoir une photo du combiné lors du démarrage merci.
				Publié : mar. 26 nov. 2019 13:10
				par Juli3n_31
				Déjà faut que le voyant anti démarrage s'allume fixe , il ne doit pas clignoter
				Publié : mar. 26 nov. 2019 13:43
				Et les fameux "défaut de masse" des anciennes Renault n'y seraient ils pas pour quelque chose ?
				Publié : mar. 26 nov. 2019 20:15
				par lolocliors1
				Pour l'antidemerrage il est ok.
Tu entends quoi par "défauts de masse" NAMIRO ?
				Publié : mer. 27 nov. 2019 01:20
Les faux contacts du faisceau électriques dus à l'usure ou à l'humidité.
Il y a longtemps, ça faisait clignoter les feux n'importe comment comme une guirlande de Noël, mais ça pouvait causer des problèmes plus graves (une impossibilité de démarrage ?).
Il doit y voir des topics sur le sujet sur Internet...
				Publié : sam. 30 nov. 2019 11:50
				par lolocliors1
				Pour le moment le garage ne trouve rien.
J'ai jamais eu des problèmes de feux qui clignotent comme un sapin de Noël.
				Publié : sam. 30 nov. 2019 20:24
				par Dav187
				Pas d'autres pannes? genre vitres electrique, essuie glaces fermeture a distance? Warning? Peu etre l'uch si c'est le cas.
				Publié : lun. 2 déc. 2019 18:31
				par Arthur92
				Le démarreur se lance?
				Publié : sam. 7 déc. 2019 19:29
				par lolocliors1
				C'est pas l'UCH testé par le garage.
Et la panne du démarreur est à exclure car elle démarre parfois.
Affaire à suivre...
				Publié : jeu. 12 déc. 2019 11:16
				par lolocliors1
				Toujours aucune piste.
				Publié : mar. 17 déc. 2019 19:30
				par Nicors2.2
				J'ai pas de rs1 mais j'ai déjà eu différents cas ou ma rs2 n'a pas voulu démarrer. En premier il faut vérifier le capteur pmh (propreté, connectique) et faire  un essai avec un autre si possible. Si tu as toujours le problème il faut te diriger vers la boite à relais et fusible à côté de la batterie. Comme déjà par le pmh.
				Publié : mer. 18 déc. 2019 02:21
				par lolocliors1
				Pour le capteur pmh je l'ai déjà changé par un neuf donc pas cette piste. Pour la boîte à relais vers la batterie il me semble qu'ils ont déjà regardé.
				Publié : ven. 20 déc. 2019 09:29
				par Flo_Rs1
Comment l'UCH a t-il été testé ?
Je demande ca par intéret, pas pour donner un conseil malheureusement : meme probleme de démarrage depuis 1 mois, le demarreur est ok, pompe essence + relais neufs, testé une nouvelle bobine. Mais pas de jus aprés la bobine, et seulement 4v a la pompe a essence. PMH neuf. Antidemarrage ok (si je me fie au non clignotage du voyant rouge aprés 2/3 sec)
Aprés toutes les tentatives, je l'ai laissé a un garage qui a desuite pointé l'UCH car humidité et forte rouille de certains de ses relais. Mais pas de "test" a proprement parlé.
Pas d'autre probleme elec, genre essuis glace, warning, en dehors de la centralisation.
Si ca avance de mon coté, je partagerai la solution.. mais ca pue !
				Publié : lun. 23 déc. 2019 13:38
				par robolivier91
				salut moi j avais eu un problème similaire sur ma rs1 un coup elle démarrait un coup non et un jour elle n à plus voulu démarre et renault m avait changer le faisceau électrique et c était reparti
				Publié : mar. 24 déc. 2019 12:26
				par JLA
				Quelqu'un a les schéma electrique des clio 2 ?? S V P
Un peu bloqué pareil.
Sur le faisseau changé tu as pu savoir ce qui n'allait pas?
