[RS2] Voyant moteur et mode dégradé
ridrick
Voiture : Clio rs2 ph2
Slogan : Y a qulqu un
Messagepar ridrick » mer. 9 oct. 2019 16:00
Je suis l'heureux (quand elle fonctionne) propriétaire d'une clio 2 rs 2 de 2003 qui me fais quelques soucis.
Par moment sans vraiment prévenir (mais quand même quand je monte dans les tours) elle se met en mode dégradé et se bloque a 2000 TR/m.
J ai changé le papillon... rien...
changé le capteur de la pédale d'accélérateur... rien
Soudé les fils en enlevant le petit raccord plastique au dessus de la pédale et nettoyé injecteur avec additif et là... 1000 bornes du feu de dieu... et maintenant la revoilà dans ces caprices...
Avez vous une idée? du vécu???
Merci...
Messagepar Publicité » mer. 9 oct. 2019 16:00
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » mer. 9 oct. 2019 16:02
Tu as un voyant moteur avec ?
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 13 nov. 2019 10:40
As-tu contrôlé ta/tes sondes lambda. Je crois qu'il y'en a deux sur les 2003, commence par contrôler celle d'amont, celle en aval sert normalement juste à contrôler le bon fonctionnement du catalyseur.
Dan69RS
Prénom : Daniel
Voiture : Clio 4 rs cup
Slogan : Vive le sport
Messagepar Dan69RS » mer. 13 nov. 2019 13:43
Regarde le filtre a essence ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités
