				[4RS] Comment changer les bougies
				Publié : lun. 28 oct. 2019 15:15
				par Dan69RS
				Bonjour a tous
Bon voila tout est dans le titre j'aimerais savoir comment il faut faire pour changer des bougies sur une clio 4 rs avec tous les plastiques je ne sais pas si il faut tout démonter pour arriver aux bougies lol et si il faut une clef spéciale ??????
				[4RS] Comment changer les bougies sur une clio 4rs
				Publié : lun. 28 oct. 2019 15:52
				par mesterial
				Bah comme toutes les bagnoles : enlever les bobines crayon (prise, vis), puis dévisser les bougies dans leurs puits
				Publié : lun. 28 oct. 2019 16:29
				par GregAlsace
				débrancher la batterie, enlever le cache en plastique, enlever les connecteurs sur les bougies et dévisser les bougies avec une clé à bougie spécifique....et ensuite dans l'autres sens
Je connais la théorie même si je ne l'ai jamais fait
				Publié : lun. 28 oct. 2019 17:33
				par mesterial
				Oui enfin il te manque les bobines dans l'affaire !
Ce n'est pas juste un connecteur sur la bougie
Et... Il n'y a pas de cache plastique sur clio 4...oui car les gens en avaient marre d'entendre "chlak ! Clinglinglingling" et chercher ces fuckin clips dans le compartiment moteur...
				Publié : lun. 28 oct. 2019 18:21
				par Dan69RS
Oui enfin c'est pas vraiment comme toutes les bagnoles j'ai eu une kadett gte les bougies étaient devant sur la R11 aussi ....
Comme il faut une clef spéciale Renault il faut aller cher Renault ?? Elles se cachent ou ? derrière quoi lol
				Publié : lun. 28 oct. 2019 18:31
				par mesterial
				Bin elles sont devant toi !
Et une à côté du bouchon d'huile, et une vers sous la durite métal.
Ce que tu vois, ce sont les crayons haute tension pour piloter les bougies dessous.
Ça n'existe pas les bougies taille Renault, ce sont des bougies normales lol
				Publié : lun. 28 oct. 2019 18:42
				par Dan69RS
Merci j'avais vu les deux a gauche sur la photo, j'ai regardé une vidéo le mec sur une clio 3 il avait une clef de 20 cm facile lol
Tu n'as jamais eu a changer les bougies sur une Twingo 1
				Publié : lun. 28 oct. 2019 18:44
				par mesterial
				Les puits sont profonds oui, les bobines sont longues ! Enfin des tailles de bobines quoi !
				Publié : lun. 28 oct. 2019 18:55
				par Dan69RS
Je suis de la vielle école pour moi des puits profonds et les bobines avec les bougies j'aime pas trop
Juste une dernière question pour la bougie a coté du tube alu faut il tomber le tube ?
				Publié : lun. 28 oct. 2019 21:18
				par mesterial
				Je ne sais pas. J'avais regardé vite fait sans démonter, et je pense que ça ne passe pas avec le tube.
				Publié : mar. 29 oct. 2019 10:01
				par mesterial
				D'après dialogys méthode de réparation, ça dit bien de déposer le tuyau d'entrée de l'échangeur air-air, pour accéder à la bobine.
				Publié : mar. 29 oct. 2019 14:21
				par Dan69RS
Merci pour l'info c'est sympa, je me doutais bien aussi vu le montage.... J'avais dit tu achètes une voiture récente pour ne plus faire de mécanique... C'est plus de mon age
  alors je vais me trouver un petit garage sympa avec des mecanos qui ne font pas de tours de manège avec....C'est pas gagné .....
Je peux en démonter une pour voir l'état ca me donnera une idée pour les autres ....
				Publié : sam. 2 nov. 2019 07:40
				par Crashoveryde
				J ai besoin de votre avis concernant la périodicité du remplacement des bougies d allumages sur nos 4RS. Renault préconise un changement a 120 000km.
Ca me paraît enorme....
Votre avis là dessus ?
