				[3RS] Moteur poussif à froid
				Publié : dim. 13 oct. 2019 22:55
				par olivier74
				Bonjour, qui pourrait m'éclairer sur le problème de manque de puissance moteur à froid de ma clio 3 RS? Lorsque je la démarre après une longue immobilisation, par exemple le matin, je me retrouve pendant au moins 5 minutes ou qq kilomètres avec un moteur tellement poussif que je peux difficilement dépasser le 40km/h dans une montée, même en appuyant à fond sur l'accélérateur, et je ne parle pas des rampes de sortie de parking souterrain...Il semble qu'il y ait un système de starter automatique régulant la puissance tant que les fluides ne sont pas à température, et d'un seul coup, on sent ensuite le moteur se libérer. Il est évident qu'un moteur froid ne doit pas être brutalisé avec des accélérations au rupteur, mais manquer de puissance à ce point, ça me parait bizarre car jamais connu sur d'autres sportives?J'ai déjà lu des remarques sur le site donc le phénomène est connu, mais j'ai l'impression que cela devient de plus en plus marqué avec l'âge, donc la question est: est-ce qu'il y aurait une sorte de thermostat à changer ou une reprogrammation à faire? J'ai également essayé de jouer sur le bi-mode mais aucun résultat a priori...Quelqu'un a une solution?
				Publié : lun. 14 oct. 2019 20:31
				par DoC
				Même problème mais pas encore trouvé la solution
				Publié : lun. 14 oct. 2019 20:35
				par turbo20V
				Y aurait il un lien avec les sondes lambdas dont les intensités délivrées varient avec la température?
				Publié : lun. 14 oct. 2019 22:30
				par olivier74
				Peut-être les sondes lambda, en tout cas un élément qui intervient dans la régulation de la pression d'essence et "bride" le moteur, mais à ce point, c'est exagéré, voire dangereux...Je demanderai chez Renault à l'occasion mais comme bien souvent, on va me regarder avec des gros yeux...Comment fonctionnerait ce système de pseudo starter? Normalement, sur les voitures "modernes", on peut trouver une phase de démarrage pendant laquelle le régime moteur est limité, me semble-t-il..
				Publié : lun. 14 oct. 2019 22:41
				par turbo20V
				Il suffit de tester les lambdas à la valise.
				Publié : dim. 20 oct. 2019 12:23
				par Sylvain_L
Avant même de se focaliser sur les sondes lambda, une simple lecture des défauts devrait mettre sur la voie.
				Publié : dim. 20 oct. 2019 14:51
				par turbo20V
				On en reparle une fois le diag effectué.
				Publié : lun. 25 nov. 2019 22:56
				par olivier74
				Bonsoir, réponse un peu tardive...le seul code défaut trouvé, c'est PO300 qui concerne le dispositif antipollution...quelqu'un sait à quoi il correspond?
				Publié : dim. 1 déc. 2019 16:17
				par Dav187
				Ratés d'allumage aleatoires detectés
				Publié : dim. 1 déc. 2019 17:57
				par Juli3n_31
				Ca te le fait durant toute l'année ou tu as l'impression que ça le fait quand il fait froid ?
Je dirai qu'elle enrichie trop le temps que le moteur monte en température, regarde ta sonde de température d'air, ta sonde d'eau et ton capteur de pression
Un coup de diag te diras vite fait bien fait si les valeurs de ces 3 sondés sont cohérentes
Pour ton code défaut si il n'a a pas de voyant c'est que c'est un défaut "fugitif " donc pas permanent
Pour le starter c'est le calculo qui le fait en fonction de la température du liquide de refroidissement
Comme dit plus haut pendant le diag regarde tes valeurs lambda tu dois être aux alentours des 500mV
				Publié : mar. 3 déc. 2019 23:03
				par olivier74
				OK, merci! Pour la diag, j'attends janvier car je dois emmener ma RS au garage Renault pour une rénovation peinture, donc je leur demanderai de jeter un coup d'œil, vu que je n'ai pas de valise Renault….à moins qu'il existe des possibilités de faire le diagnostic à partir d'une appli sur internet???
Pour ce qui est du phénomène, pas de grosse différence entre hiver et été, je me traine avec des passages de vitesse à 2500 et une voiture qui s'étouffe presque à la moindre côte jusqu'à ce que d'un seul coup, paf, le moteur se libère..Je penche en tout cas effectivement pour un problème de sonde...je vous tiens au courant.
				Publié : mer. 4 déc. 2019 21:57
				par turbo20V
				C'est une évidence la sonde.
