				[4RS] Tours minutes
				Publié : dim. 13 oct. 2019 11:57
				par den13130
				bjr
qui peux me dire a combien les vitesses passent en tours minutes en mode auto et sport
merci
				[4RS] Tours minutes
				Publié : dim. 13 oct. 2019 12:17
				par mesterial
				À vue de nez comme ca au feeling de mémoire, je dirais 5000-5500 en auto, et 5500-6000 en sport.
				[4RS] Tours minutes
				Publié : dim. 13 oct. 2019 12:26
				par den13130
				a 6000 en drive pour quelle passe ?
				[4RS] Tours minutes
				Publié : dim. 13 oct. 2019 13:23
				par LUCKY06200
				Tout depend? Elles peuvent passer a 2000/2200 tours minute comme a 5500 cela depend de la pression sur la pedale et de la conduite
				[4RS] Tours minutes
				Publié : dim. 13 oct. 2019 13:40
				par turini
				La gestion de la boîte est adaptative, cel sépend donc de nombreux paramètres, notamment l'ouverture du papillon de gaz et la charge du moteur. A ouverture de gaz égale, les vitesses passeront différemment sur plat ou en montant une côte. Idem pour les rétrogradages, selon qu'on lève doucement le pied ou que l'on fait un freinage énergique.
La différence entre mode normal et mode sport, c'est lorsqu'on garde le pied au plancher en montant toutes les vitesses. Le régime de "consigne" se situe environ 500 t/mn en dessous du rupteur en mode "normal", au rupteur en mode "sport". Dans ce dernier cas, on entend brièvement le bip annonciateur du rupteur une fraction de seconde avant le passage de la vitesse.
On peut aussi observer que le témoin de mode "sport" change de couleur (il passe du vert au jaune, puis orange) au fur et à mesure qu'on s'approche du régime du rupteur)
				[4RS] Tours minutes
				Publié : mar. 15 oct. 2019 21:23
				par Atlantique85
				Et c’est une voiture qui aime bien le mode sport... le race aussi mais ce n’est plus politiquement correct sur la route.
