[RS3] CT KO Valeurs Lambda Trop élévée + voyant aléatoire
Publié : lun. 16 sept. 2019 22:54
par Miketatung
je viens de présenter pour la seconde fois ma 2RS3 au CT et second refus pour valeur Lambda trop élevée (1,097 au lieu de 1,03 Max)
Lors du premier CT j'ai changé la sonde amont qui présentait un voltage quasi nul, en complément j'ai fait un plein d'Excellium 98 + Bardhall CT.
Aujourd'hui confiant je présente à nouveau la Clio... contre visite et valeur presque égale !!
Entre temps j'ai eu quelques voyants moteur à l'arrêt dans les bouchons qui disparaissait dès que la voiture roulait au delà de 20 et j'avais un code latent P301 (raté d'allumage sur culindre 1).
Ce soir démontage des bougies ... Rien de choquant pour des NGK de 30000kms, pas de calamine pas de résidus blanc non plus.
J'ai fait un nettoyage de principe, remontage et le moteur tourne toujours pareil (plutot bien même) et pas de voyant en laissant tourner le moteur 15min avec quelques prises de régime (3000).
Passage à ODBKey ca me donne des valeur lambda de 0,920V amont et 100%STFT et 0,410V aval et pas de coe erreur.
Je ne sais pas trop quoi faire hormis tout changer (bobine, faisceaux, cata...) :snif:
Il me semble que le voltage amont indique que je troune trop riche mais sans certitude et si c'était le cas ... quoi faire tout se gère tout seul normalement ??
Si vous avez des idèes je suis preneur :gné:
Publié : lun. 16 sept. 2019 23:21
par Juli3n_31
Hey, ton cata a combien de bornes ? tu as une odeur d'essence ?
Ton voltage amont (sonde qui gère le mélange) doit varier en permanence, par contre ton 410mV sur ta sonde aval est pas tout t'a fait normal, c'est une valeur de consigne ça, normalement ta valeur doit varier. (mais bon cette sonde aval est juste la pour vérifier que le cata fait le taff, essaye de regarder tes valeurs une fois ton moteur bien chaud, idéalement après un roulage)
mais un soucis de lambda normalement c'est sonde lambda ou cata défectueux rien d'autres.
tu pourrais montrer le compte rendu du CT ? les valeurs de CO ?
Publié : lun. 16 sept. 2019 23:26
As tu pensé à changer de centre de CT... ?
Publié : lun. 16 sept. 2019 23:36
par Miketatung
Hello,
Juli3n_31:
pas d'odeur flagrante d'essence... ca sent l'échappement ...
Le Cata est d'origine 150000kms , la valeur aval est super stable, par contre l'amont (neuve) il me semble est à 0,410 à froid et est autour de 0,9v à chaud après quelques accel.
Le CT me dit CO ralenti 0,09% (0,3 max) et acceleré 0,01% (0,2 max) Lambda 1,099 il y a 2 mois et 1,097 aujourd'hui..
A noter que le CO est différent entre silencieux droit et gauche...
Nico : ... bah disons que comme j'ai payé mon premier CT en face, donc j'ai présenté la Clio au même centre pour la contre visite, je ne pensais pas que ca bloquerait encore... Je l'ai vu faire le contrôle il est pro rien à dire il suit le protocole de la machine (sauf si la machine beugue). Franchement c'est déseperant cette affaire car autrement la voiture tourne super bien !!
Publié : mar. 17 sept. 2019 08:06
par Juli3n_31
Et sur ta ligne tu n'a aucunes fuites ? Tout est bien étanche ?
Publié : mar. 17 sept. 2019 12:34
Salut
J'avais eu le même problème avec ma RS3, en allant faire la contre visite au Dekra de Buc, plus aucun problème... ;-)
Publié : mar. 17 sept. 2019 14:42
par Bazil54
Moi, c'est la STFT que je trouve très très basse et la LTFT un peu haute, non?
Publié : mar. 17 sept. 2019 18:37
par mesterial
Je trouve que la première bougie sur la photo est bien cramée, la partie blanche le reste en principe. On remarque d'ailleurs que la partie en contact avec la flamme est bcp moins cramée sur cette bougie. Elles sont vieilles tes bobines ?
Le catalyseur, c'est très rare, sauf s'il a été noyé d'essence mauvaise (donc soufrée) ou de carbone (même s'il est censé se barrer).
Publié : mar. 17 sept. 2019 22:15
par Miketatung
Hello,
merci pour vos retour :cool:
Pour répondre à vos remarques :
- alors avec l'appli je n'ai que les valeurs STFT sur les 2 sondes, elles sont pour la plupart du temps à 100% sur les 2 mais varient en charge sur l'amont mais revient assez vite à 100%.
Par contre après roulage je remarque que mes voltages sont hauts sur les 2.
- Depuis hier et le nettoyage et l'inversion des bougies pas de réapparition de code P301... à surveiller...
- Pour l'étanchéité j'ai fait un check up complet et trouvé 4 petites fuites, 1 au raccord inter/silencieux par le serrage , 1 sur chaque soudure (elles semblent poreuses) de silencieux Gauche et Droit et un trou bien rond comme fait au foret de 4mm sur le silencieux gauche :crazy: . J'ai bouché l'ensemble, mais je suis perplexe sur l'influence sur les valeurs lambda (plutot CO non?).
- Les bougies ont en fait 20000kms ... la voiture et sa bobine ont 137000kms et je les avais changé autour de 120000.
- Nico ... je tente comme toi ... on verra
Publié : mer. 18 sept. 2019 06:44
par Juli3n_31
Ton huile sur la bougie c'est rien ca, c'est le joint de culbu mais pas grave ca a rien a voir avec ton lambda.
Oui les fuites à l'échappement sont directement lié a ton rapport de lambda, je te conseille de boucher ces fuites. Pour ton trou au foret sur le silencieux c'est normal, c'est pour évacuer l'humidité et évité qu'il rouille, c'est une pratique assez répandu.
Tes taux de CO sont bon donc ta combustion est nickel
