[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 17:08
par damien57
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation je rencontre un soucis avec ma 3cup.
Le défaut vvt Def apparaît à environ 3500 rpm et perte de puissance.
J'ai remplacer l électrovanne de déphasage ainsi que le capteur aac.
Le problème est Toujours présent.
J'ai aussi plus sporadiquement un défaut inlet Def, je pense au capteur de position du papillon.
J'ai lu que le mauvais fonctionnement du capteur pap pouvait mettre l électrovanne de déphasage en défaut.
Si le remplacement du capteur pap ne résou pas le soucis il me reste la poulie, avec distri à la clé.
Celle si a été faite l'hiver dernier lors du reconditionnement du moteur, mais bon si il faut changer la poulie pas le choix.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et bon week end a tous.
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 18:07
par DoC
Sur notre cup nous avions aussi le soucis vvt def après pas mal de recherches et de pièces changées nous avons remplacé le faisceau moteur.
En démontant ce dernier nous avons pu voir que les différentes cosses avaient vécus
Depuis ras l'auto n'a plus eu ce défaut.
En revanche vu le prix du faisceau, si tu connais quelqu'un qui peut t'en prêter le temps que tu fasse un essais cela vaut mieux
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 18:27
par KevRS_17
J’ai exactement le même soucis sur la mienne il apparaît une fois bien en température
Pour l’instant j’ai juste remplacé l’électrovanne et la voiture a bien fonctionné pendant 2 sessions et puis le defaut est réapparu
Heureusement je dois faire la distri et la revision cet hiver donc je ne la ferai pas la distri pour rien
En espérant que sa soit pas le faisceau
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 18:41
par KevRS_17
Pour le défaut inlep def c’est le capteur de pression d’admission
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 18:51
par damien57
Merci pour vos réponses
Je vais changer le capteur de pression, avez vous une astuce pour bien le faire tenir car je trouve que le mien nage un peu dans son logement, pâte à joint plus rislan ?
Concernant le faisceaux j'ai un doute. En effet l'ancien proprio a déjà changer les cosses du capteur aac et de l électrovanne par des cosses origine Renault. Cependant comme sur le faisceaux de la cup tous les fils sont blancs j'ai un doute sur le bon raccordement de ceux ci.
Avez vous un tarif pour le faisceaux moteur ?
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 18:54
par DoC
De souvenir ça tourne au alentours des 700€
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 19:15
par maxbspp
Il y a une video sur youtube d'un gars qui a mis une sorte de cale
[3RS] Vvt Def
Publié : sam. 31 août 2019 19:18
par KevRS_17
Comme dit
DoC c’est 759 € ttc
La référence : 77 11 162 632
[3RS] Vvt Def
Publié : dim. 1 sept. 2019 13:17
par damien57
Merci pour votre aide.
Je vais checker mon faisceaux de plus prêt. Si c'est pas lui me restera plus que la poulie. C'est quand même bizarre se défaut qui n'arrive que à 3500 tours environ.
[3RS] Vvt Def
Publié : jeu. 5 sept. 2019 16:31
par damien57
Remplacement du faisceaux effectué, c'était bien lui le coupable. Effectivement quand on compare l'ancien et le nouveau on remarque bien que les connectiques sont plus ferme.
Merci pour votre aide, j'aurais pensé à tout sauf à ça
[3RS] Vvt Def
Publié : jeu. 5 sept. 2019 16:41
par KevRS_17
Nickel
Moi je viens de remplacer le capteur de acc en espérant que sa soit sa
Elle est de quel année ta Cup
damien57 ?
[3RS] Vvt Def
Publié : jeu. 5 sept. 2019 22:06
par DoC
Parfait, tu as plus qu'à rouler
[3RS] Vvt Def
Publié : ven. 6 sept. 2019 07:20
par damien57
KevRS_17 a écrit :
Nickel
damien57 ?
La voiture est de 2010
