[3RS] Vvt Def
damien57
Voiture : CLIO 3 CUP X85
Departement : 57
Slogan : si tu freine tu es un lâche
[3RS] Vvt Def
Messagepar damien57 » sam. 31 août 2019 17:08
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation je rencontre un soucis avec ma 3cup.
Le défaut vvt Def apparaît à environ 3500 rpm et perte de puissance.
J'ai remplacer l électrovanne de déphasage ainsi que le capteur aac.
Le problème est Toujours présent.
J'ai aussi plus sporadiquement un défaut inlet Def, je pense au capteur de position du papillon.
J'ai lu que le mauvais fonctionnement du capteur pap pouvait mettre l électrovanne de déphasage en défaut.
Si le remplacement du capteur pap ne résou pas le soucis il me reste la poulie, avec distri à la clé.
Celle si a été faite l'hiver dernier lors du reconditionnement du moteur, mais bon si il faut changer la poulie pas le choix.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et bon week end a tous.
[3RS] Vvt Def
Messagepar Publicité » sam. 31 août 2019 17:08
DoC
Prénom : Romain
Voiture : R27 makaha
Departement : 51
Slogan : testeur de chassis
[3RS] Vvt Def
Messagepar DoC » sam. 31 août 2019 18:07
Sur notre cup nous avions aussi le soucis vvt def après pas mal de recherches et de pièces changées nous avons remplacé le faisceau moteur.
En démontant ce dernier nous avons pu voir que les différentes cosses avaient vécus :snif:
Depuis ras l'auto n'a plus eu ce défaut.
En revanche vu le prix du faisceau, si tu connais quelqu'un qui peut t'en prêter le temps que tu fasse un essais cela vaut mieux :boire:
KevRS_17
Prénom : Kévin
Voiture : Clio 3 rs Troph
Departement : 17
[3RS] Vvt Def
Messagepar KevRS_17 » sam. 31 août 2019 18:27
J’ai exactement le même soucis sur la mienne il apparaît une fois bien en température
Pour l’instant j’ai juste remplacé l’électrovanne et la voiture a bien fonctionné pendant 2 sessions et puis le defaut est réapparu :snif:
Heureusement je dois faire la distri et la revision cet hiver donc je ne la ferai pas la distri pour rien
En espérant que sa soit pas le faisceau :onon:
KevRS_17
Prénom : Kévin
Departement : 17
[3RS] Vvt Def
Messagepar KevRS_17 » sam. 31 août 2019 18:41
Pour le défaut inlep def c’est le capteur de pression d’admission
damien57
Departement : 57
[3RS] Vvt Def
Messagepar damien57 » sam. 31 août 2019 18:51
Merci pour vos réponses
Je vais changer le capteur de pression, avez vous une astuce pour bien le faire tenir car je trouve que le mien nage un peu dans son logement, pâte à joint plus rislan ?
Concernant le faisceaux j'ai un doute. En effet l'ancien proprio a déjà changer les cosses du capteur aac et de l électrovanne par des cosses origine Renault. Cependant comme sur le faisceaux de la cup tous les fils sont blancs j'ai un doute sur le bon raccordement de ceux ci.
Avez vous un tarif pour le faisceaux moteur ?
DoC
Prénom : Romain
Departement : 51
[3RS] Vvt Def
Messagepar DoC » sam. 31 août 2019 18:54
De souvenir ça tourne au alentours des 700€ :pendu:
maxbspp
Prénom : maxence
Voiture : CLIO 3 RS1
Departement : 30
Slogan : NOUVEAU DU GARD
[3RS] Vvt Def
Messagepar maxbspp » sam. 31 août 2019 19:15
damien57 a écrit : Merci pour vos réponses
Il y a une video sur youtube d'un gars qui a mis une sorte de cale :euh:
KevRS_17
Prénom : Kévin
Departement : 17
[3RS] Vvt Def
Messagepar KevRS_17 » sam. 31 août 2019 19:18
Comme dit
DoC c’est 759 € ttc :baston:
La référence : 77 11 162 632
1 membre a remercié KevRS_17
damien57
Departement : 57
[3RS] Vvt Def
Messagepar damien57 » dim. 1 sept. 2019 13:17
Merci pour votre aide.
Je vais checker mon faisceaux de plus prêt. Si c'est pas lui me restera plus que la poulie. C'est quand même bizarre se défaut qui n'arrive que à 3500 tours environ.
damien57
Departement : 57
[3RS] Vvt Def
Messagepar damien57 » jeu. 5 sept. 2019 16:31
Remplacement du faisceaux effectué, c'était bien lui le coupable. Effectivement quand on compare l'ancien et le nouveau on remarque bien que les connectiques sont plus ferme.
Merci pour votre aide, j'aurais pensé à tout sauf à ça
:frime:
1 membre a remercié damien57
KevRS_17
Prénom : Kévin
Departement : 17
[3RS] Vvt Def
Messagepar KevRS_17 » jeu. 5 sept. 2019 16:41
Nickel :cool:
Moi je viens de remplacer le capteur de acc en espérant que sa soit sa :svp:
Elle est de quel année ta Cup
damien57 ?
DoC
Prénom : Romain
Departement : 51
[3RS] Vvt Def
Messagepar DoC » jeu. 5 sept. 2019 22:06
damien57 a écrit : Remplacement du faisceaux effectué, c'était bien lui le coupable. Effectivement quand on compare l'ancien et le nouveau on remarque bien que les connectiques sont plus ferme.
:frime:
Parfait, tu as plus qu'à rouler :boire:
damien57
Departement : 57
[3RS] Vvt Def
Messagepar damien57 » ven. 6 sept. 2019 07:20
KevRS_17 a écrit : Nickel :cool:
damien57 ?
La voiture est de 2010
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
