[RS2] Calage moteur
Publié : lun. 26 août 2019 16:46
il m'arrive un truc assez fâcheux, je m'explique...
J’amène ma clio au CT, et la en plein test de pollution la voiture cale, on peut la redémarrer mais elle tient le ralenti 2 min et recale, quand on accélère elle s'étouffe, alors que jusque-là présent tout allé bien
au roulage tout va bien, la voiture prend ces tours et marche plutôt bien
En rentrant du CT j'ai ce voyant qui s'allume:
cette fois ci la voiture est en sécurité
j'éteins je redémarrage et tout va bien
je fais un diag, voici ce qui en ressort: LAMBDA avant cata (défaut effaçable)
Néanmoins un truc me turlupine, j'ai fait du temps réel, et je me suis aperçu que ma sonde après cata reste figée à 410mV quoi qu'il arrive, est ce normal ? sachant que c'est ma sonde amont qui sort au diag
du coup je me tourne vers vous, est il possible qu'une ou 2 de mes sondes lambda mettent tant de zizanie dans mon moteur au ralenti ?
Mon filtre à air est neuf et j'ai enlevé la durite d'air qui va au bi mode sinon voiture full stock, bougie neuve
Merci pour vos conseils les amis
