[RS2] Moteur lineaire, manque de puissance
Publié : jeu. 15 août 2019 17:27
par Dav187
Publié : jeu. 15 août 2019 21:15
par turbo20V
Si le catalyseur part en morceau, les gaz passent mal et tu n'as plus aucune puissance.
Publié : ven. 16 août 2019 07:29
par Dav187
Publié : sam. 17 août 2019 00:17
par turbo20V
Un jour j'ai eu la tresse du pot d'échappement qui s'est mise en travers. Je n'avais plus de puissance du tout. J'ai roulé en 3 ème à 6000 tours sur route nationale sur 10 km. J'ai retrouvé la puissance quand le pot a explosé et que la tresse traînait sur 10 mètres derrière la voiture.
Publié : sam. 17 août 2019 00:19
par turbo20V
Il y a le capteur de pression d'admission comme piste aussi. Une défaillance se traduit par perte de puissance et fonctionnement PA à coup.
Publié : sam. 17 août 2019 10:40
par drikcet26
Slt si ton cata part en cacahuètes regarde déjà ça des fois que ça boucherait la ligne
Publié : dim. 18 août 2019 12:45
par Dav187
Publié : dim. 18 août 2019 15:32
par Vince77
Controle ta sonde lambda, ça peut bien castrer la voiture aussi
Publié : mar. 20 août 2019 00:16
par drikcet26
Faudrait la passer à la clip surtout
Publié : mar. 20 août 2019 07:44
par Dav187
Publié : mer. 21 août 2019 22:26
par Julienh76
C'est un logiciel pour faire un diagnostic
Publié : ven. 23 août 2019 15:39
par Dav187
En voulant verifier le serrage des bougies, un des cables du faisceau était un peu ecrasé du coup j'ai voulu voir avec une ancienne bougie si elle rentrée correctement.....
la bougie rentre correctement mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment insister pour qu'elle s'emboite parfaitement....
Bilan de tout ça les 4 cables n'etaient pas correctement emboité et j'ai du m'aider d'une petite pince pour les brancher correctement
La voiture remarche comme avant cependant je changerai a l'avenir le faisceau et le catalyseur
Merci pour vos reponses
Publié : sam. 5 oct. 2019 19:29
par Dav187
Publié : sam. 5 oct. 2019 22:04
par Juli3n_31
Dav187 a écrit : Je repost sur ce sujet,
j'ai abimé ma seule durite d'arrivé d'air (j'avais toujours celle qui se place sur le coté du filtre ((derriere le phare))mais plus celle du dessous((vers la boite de vitesse)) de ce fait ma boite a air n'est relié a rien....pour le moment.
est ce normal que ce simple manquement puisse avoir un effet significatif sur les perfs? Quand j'ecrase la pedale d'accelerateur un gros bruit se fait entendre comme si elle s'engorgeait mais je ""reste sur place"
Je suis surpris que ces seules conduites du bi-mode puisse avoir un tel impact sur mes perfs, genre j'ai l'impression d'avoir un 130????
Non ce n'est pas ça, le bruit d'admission que tu entend est normal sans ce manchon d'air.
Ton filtre à air est un filtre papier d'origine ?
Mais du coup tu as toujours un manque de puissance ?
Publié : dim. 6 oct. 2019 05:11
par Dav187
