[RS2] Joint boitier papillon et couple serrage plenum
Publié : mer. 31 juil. 2019 07:32
Salut tout le monde j'ai besoin d'aide , j'ai démonté mon Plenum et mon boitier papillon suite à des souci de bobine d'allumage .
Une fois tout bien nettoyé je voudrais changé le joint de mon boiter papillon , mais je ne trouve nul part la référence et pas possible de l'acheter .
avez vous déja changé ce joint ? je précise pas de boitier papillon mécanique rs2 voici une photo du joint .
Et je voudrais bien connaitre les couples de serrage :
Vis Plenum 7 vis
Vis boitier papillon 4 vis
bougie
merci les gars
Vis Plenum 7 vis
bougie
merci les gars
