[RS2] Problème boite : jeu dans le levier de vitesse
BlackjackRDF
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2 RS2 RDF
Departement : 92
Slogan : My RS2
Messagepar BlackjackRDF » mer. 28 déc. 2016 15:12
Bonjour les Rsistes !!!!!!
Depuis un petit moment, je me suis aperçu d'un jeu dans le levier de vitesse lorsque les vitesses sont enclenchées.
Entre-autre, mes vitesse s'enclenchent nickel mais je peux bouger de gauche à droite le levier à chaque rapport, vu le sacré jeu qu'il y a.
Il y a une semaine, je l'ai monté sur un pont et surprise : la tringlerie à un jeu trop important, elle se balade !
J'avais pensé à un réglage de la tringlerie ou à un ressort de rappel.
Ma boite a été révisé, dogbone neuf et pas de quickshift monté.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce soucis ? Comment le résoudre ?
merci ^^
Messagepar Publicité » mer. 28 déc. 2016 15:12
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » mer. 28 déc. 2016 16:05
c'est le problème sur les clio 2 rs, la tringlerie balotte de droite à gauche...
pas vraiment de solution à part changer les bague de guidage au niveau de la base du pommeau par des neuves ou du gr.N
pour y accéder il faut démonter la tole par chaleur et le levier dans son ensemble
BlackjackRDF
Prénom : Guillaume
Departement : 92
Slogan : My RS2
Messagepar BlackjackRDF » jeu. 29 déc. 2016 16:43
Merci pour le conseil je vais m' attaqué à ça ^^
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Messagepar jejeburky » mar. 12 déc. 2017 12:33
Je me permets de remonter ce post car j'ai actuellement du jeu dans mon levier mais surement du au levier lui-même usé.
Il y a un gros jeu au niveau du point mort et je ne sais pas si le levier se détaille chez renault ou si on peut en racheter un ?
Sinon, j'ai vu ça : https://www.cgbmotorsport.net/gear-stic ... 1233-p.asp
Apparement adaptable avec le quick shift en plus ça parait intéressant.
Des retours de personnes l'ayant monté?
J'ai vu le levier racing de chez optimiz mais trop chez à mon gout !!!! 380€...
Pour info j'ai une RS2004 j'ai lu que c'était c***ant à demonter le levier apparement...
Merci de votre retour :)
Proverbe chinois : si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit
Tiboc2rs3
Voiture : C2RS3
Departement : 84
Slogan : Jamais plus de 80 sur le compteur de gauche !!!
Messagepar Tiboc2rs3 » jeu. 8 août 2019 22:56
Je déterre ce post lol
Ça m'intéresse car on m'avait dit que c'était serti, du coup on peut les changer les deux demi coquille ? Il y a d'autres pièces à prévoir ?
Tiboc2rs3
Voiture : C2RS3
Departement : 84
Messagepar Tiboc2rs3 » jeu. 8 août 2019 23:00
C'est bien cette pièce ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 190 invités
